Dzisiaj jest 20 paź 2026, 14:07
 Tytuł: Luz na manetce
Post: 14 gru 2010, 13:24
No to tak, jak były mrozy manetka gazu mi zamarzła no to jej nie ruszałem i teraz jak jest odwilż to poszedłem sprawdzić jak z manetkom, przekręciłem ale tylko do połowy sie dało no to puściłem i jeszcze raz pokręciłem i był taki charakterystyszny dźwięk i manetka chodzi luźno i nie dobija. Co sie mogł stać
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 14 gru 2010, 16:08
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Mogła się linka urwać...
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 14 gru 2010, 18:31
Rozumiem że mam to rozebrać i sprawdzić
Post: 15 gru 2010, 14:41
Ta najpierw ja sciagnij a jak tam przyczyny nie znajdziesz to pokolei szukaj
Ostatnio zmieniony 16 gru 2010, 11:10 przez Lalamidosek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2010, 16:26
heh u mnie luz caly czas jest i chyba nie da sie tego zliwkidować. Mam pytanie opłaca się wywalić trujnik i pociągnąć jedna linkę od gazu ??
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 15 gru 2010, 17:54
co do tego luzu to jest opcja że Ci się zerwała musisz to sprawdzić bo to bardzo prawdopodobne a nowa nie jest taka droga :) a luz ten co jest można zlikwidować przy manetce trzeba regulować chociaż ja mam mały i nic to nie przeszkadza
LwG
