Dzisiaj jest 18 maja 2026, 12:03
 Tytuł: Ruchy wału
Post: 13 gru 2010, 15:48
Siema,świeżo założony wał rusza się z lekkimi oporami mało wyczuwalnymi jest to normalne?;)
Post: 13 gru 2010, 15:51
Pojazd: borsche vr5
odprężyłeś łożyska?
Post: 13 gru 2010, 15:53
jeżeli tak ciężkawo ci chodzi bez założonej pompy bez magneta bez waria na którym trzyma pasek, to musisz wziąśc drewniany młotek i puknąć tak z wyczuciem w wał od strony pompy raz ze strony waria powinien się "odblokować" a jak nie masz takiego młotka to zwykłym tylko przez jakies grubsze aluminum czy drewno. powinno pomoc jak tak zrobisz
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 13 gru 2010, 17:31
Pojazd: CBR 600 F3
lepiej chyba gumowym popukać tak siła grawitacji bez użycia dużej siły raz z jednej raz z drugiej i ew. wyśrodkować na koniec (był taki przypadek że wał nie zszedł się na sztywno równo z blokiem czyt. bym przesunięty w jedna stronę)
Post: 13 gru 2010, 22:05
Polini05 pisze:
Nieraz nawet po odprężeniu łożysk tak jest. To normalne. Nie przejmuj sie. Składaj maszynke i śmigaj.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 gru 2010, 22:10
Tak btw, w jaki sposób odpreżyc łożyska i na czym to polega? Bo mam a nie wiem co i jak
Post: 13 gru 2010, 22:13
Uderzasz gumowym młotkiem / przez drewienko w wał raz od strony wariatora, raz od magneta, czynność powtarzasz dwa razy.
Aprilia SR '98
Post: 13 gru 2010, 22:19
Ale to jak już sklepe silnik skręce itp?
Post: 13 gru 2010, 22:20
Tak. Np przed załozeniem cylka, po skreceniu karterów.
To jest sposób.
A polega to na tym jak sama nazwa mówi na odprężeniu, ponieważ gdy skręcasz karter to łożyska nie przesuwają sie a karter tak, no i logiczne że łożyska są naprężone, w efekcie czego pracują ciężej.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 gru 2010, 14:35
Pojazd: borsche vr5
a jak wał wyśrodkować ? czy to jest jednoznaczne z odprężeniem łożysk?
Post: 14 gru 2010, 15:23
Dobra dzięki,dzisiaj first run dam filma:P Magneto itp jest złożone i wydaje się że wał chodzi dobrze;p
Post: 14 gru 2010, 16:25
ja jak założyłem nowe simeringi i łożyska to po odprężeniu nadal chodził troche ciężko wał ale nigdzie nie przycierał. nie ma się przejmować :)
