Dzisiaj jest 17 paź 2026, 11:41
Post: 14 gru 2010, 16:22
Kupiłem używany wał i są na niego nabite łożyska ale ja chce założyć nowe jak je zdjąć ?
Post: 14 gru 2010, 16:31
Ściągaczem trój-ramiennym. Osobiście owego nie posiadam, rozwalam łożysko młotkiem albo imadłem :mrgreen: i tą resztke która zostanie zdejmuje ściągaczem dwu-ramiennym.
Post: 14 gru 2010, 19:55
ma ktoś jeszcze jakieś patenty na to ?
Post: 14 gru 2010, 19:58
"... Bez młota to nie robota ... " wał w imadło , przecinaczek i w jeb*aj w łożysko :D
Post: 14 gru 2010, 20:01
a wał sie nie pokrzywi ? czy coś takiego ? :mrgreen:
Post: 15 gru 2010, 17:15
Łożysko się tylko rozwali. Żeby uszkodzić wał waląc młotkiem po tym łożysku musiałbyś mieć niezłego zeza. Najlepiej łożysko w imadło i skręcasz aż nie walnie.
Post: 16 gru 2010, 15:10
FLYP001 pisze:
I tu się kolego mylisz, wał się pokrzywi a potem będą tematy
"pomocy!! po remoncie chodzi gorzej niż przed co robić.."
jak już to stosować ten sposób z imadłem
Ostatnio zmieniony 16 gru 2010, 15:11 przez michal111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2010, 21:09
michal111 pisze:
wał się pokrzywi
Jak walniesz z całym impetem i nie trafisz to trudno się dziwić. Najlepiej ściągaczem, nie uszkodzisz ani łożyska ani wału. Z drugiej strony nie każdy może sobie pozwolić na kupno ściągacza więc trzeba sobie radzić inaczej.
Post: 17 gru 2010, 16:31
Sony128, wsadź dwa śrubokręty z dwóch stron i do dołu je bierz, a łożyska zaczną schodzić :) logiczne..
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 17 gru 2010, 16:34
już byly takie posty!!!
bierzesz srubokret lub jak sa mocno wbite to scyzoryk kladziesz pomiedzy wal a lozyska i stukasz mlotiem az wyjdzie potem wiekszy srubkret i tak samo. ja tak zdjolem
Post: 17 gru 2010, 16:37
michal111, jedyny, który ma tutaj rację.
Jeśli chcecie oszczędzać na ściągaczu to albo się za to nie zabierajcie albo od razu kupcie drugi wał, bo ten i tak będzie musiał polecieć do kosza.
Podskocz do mechanika. Na pewno za ściągnięcie zapłacisz mu mniej (może nawet nic) niż będzie cię kosztować nowy wał.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2010, 17:24
dwa srubokrety jeden z jednej strony wbijasz miedzy lozyskiem a walem i drugi po przeciwnej stronie ;p
Post: 17 gru 2010, 17:38
emilosss3, to samo miałem na myśli.
Przelotnie :D
Post: 17 gru 2010, 17:46
Nie będę tu się z wami kłócił chociaż mam rację (Booyaka, potwierdził)bo co będziecie robić ze swoimi sprzętami mnie nie obchodzi . Róbcie z nimi co chcecie dla mnie to możecie napieprzać w nie młotem i jeździć na oleju roślinnym z biedronki i będę miał to w głębokim poważaniu
FLYP001 pisze:
odłóż fajki na 2 tygodnie i na ściągacz będziesz miał.....
Ostatnio zmieniony 17 gru 2010, 17:47 przez michal111, łącznie zmieniany 1 raz
