Dzisiaj jest 24 cze 2026, 5:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 11 gru 2010, 17:16
To tak:
W sprężyny i sprężynki już się nie bawię ,bo się bawiłem i to dla mnie niezbyt, miałem HEBO.
Gaźnik wyczyszczę gdy będę zakładał dysze główna.
Co do rolek to zamówiłem wraz z cylindrem POLINI 4gr ,będą dobre ?
Świece mam bardzo dobrą (NGK- MADE IN JAPAN) była na wakacje wymieniana.
A może podnieść iglice na sama górę żeby dostawał więcej paliwa ,bo mam teraz na środku na 3/5 ząbku ?
Jeszcze wymienić membrany ,jakie polecacie ?
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 11 gru 2010, 18:09
Kup nowy zawór za jakieś 120 zł dopplera czy coś innego.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 11 gru 2010, 18:20
do tego cylka kup membrany polini carbon i mozesz podniesć iglice o 1 ząbek.
Post: 12 gru 2010, 21:58
Więc zainwestowałem zamiast w dysze to w gaźnik
Gaźnik Malossi Dell'orto 17,5mm
I jaka dysze do niego dobrać bo jest tam dysza 100 ale mam jeszcze dysze 70.
Jaka kupic najlepiej aby była dobra z tym setupem ?
Jakby ktoś nie wiedział jaki mam setup tutaj wszystko jest http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... esis/74705
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 22:02 przez borys1234, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 gru 2010, 7:49
no to dysza 70 w gaźniku 17,5 powinna dać rade to ogarnąć.
Post: 14 gru 2010, 20:46
Ja przynajmniej na dotarciu wolałbym zostawić 100 i opuścić iglice maxymalnie tzn. pierscionek na samą góre
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 14 gru 2010, 20:53
positiveNRG, Chodzi ci oto aby była jak najniżej się da iglica aby się nie dusił z tom dysza ?
Zobaczę jak się da to tak zrobię, czy się nie będzie dławił.
A czego to przyczyna ze na starym tłoku miałem przypalony od gory , była taka jakby sadza przypalona ?
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 20:55 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2010, 21:31
borys1234, delikatny nagar to normalka na 2T.
Post: 14 gru 2010, 21:52
Dobra ziomek ale nie ten dział chyba nie bo tu jest o problemach a nie o tuningu ...
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 14 gru 2010, 21:58
Borys dokładnie tak,jak mówisz.Na iglicy przy dyszy 100 ustawiasz najmniejszą dawkę ,by go nie zalewało.Na pewno będzie miał dobra chłodzenie wewnętrzne,co bardzo ważne na dotarciu.
DR_Evolutio pisze:
Post: 14 gru 2010, 22:18
energie. pisze:
jak byś raczył zauważyć to jest dział P/G w Skutery - Tuning & Serwis więc zanim kogoś skomentujesz to czytaj uważniej.
a teraz bez o/t
borys1234, na iglicy dasz niżej ząbek i na dyszy 100 też da rade. Przynajmniej bd się mniej grzał.
Post: 15 gru 2010, 14:54
sfera80, mniej grzał ,ale tez więcej palił?
O ile teraz więcej może mi palic skuter przy tym setupie?
Bez tego setupu pali mi gdzieś 4-5 litrów.
SETUP W LINKU W PODPISIE
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 15 gru 2010, 14:58 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
