Dzisiaj jest 09 lis 2026, 13:45
Post: 14 gru 2010, 21:41
Witam
Posiadam silnik manarelli horyzontal
Chcę wsadzić 70ccm malossi sporta 70ccm ale nie wiem czy wał to wytrzyma?
Wał nie ma luzów na łożyskach jak i na korbie...
Będzie głównie od stuntu i na małe wypady
Post: 14 gru 2010, 21:44
Do Sporta nie trzeba wymieniać wału. Ale dla spokojnych snów wymieniłbym łożyska ;]
Post: 15 gru 2010, 3:41
wszystko zależy od tego jak będzie wysilony ten sport bo jak włożysz do niego wydech pokroju yasuni R-C16(coś z tego przedziału) to seria długo nie wytrzyma
a jeśli ma być do stuntu to raczej nie będziesz szalał z wydechem wiec seria+ łozyska NTN C3 z uszczelniaczami cortrco z allegro za 50zł stykną
steam czy jakoś tak zajmuje się łożyskami
Post: 15 gru 2010, 9:53
A da mi cos wał top racing evo ng?
Wydech bedzie zx
totalover napisał/a:
Teraz już nie te czasy moj kolego kochany, teraz tylko wielki spam przed oczyma mamy.
Post: 15 gru 2010, 13:57
Oczywiście, że da, zmniejszy się pojemność skrzyni, ale przy zx seria wał wytrzyma, wystarczą łożyska :)
Post: 15 gru 2010, 15:22
sZuJ, podniesie sprężanie co w konsekwencji zaowocuje jakimiś osiągami lecz bez szału.
Do Malossi Sporta starczy Tec Racing / Top Racing Race HQ.
mumin124 pisze:
zmniejszy się szkodliwa pojemność skrzyni
:wink:
Aprilia SR '98
Post: 15 gru 2010, 19:49
Ale opłaca sie taki wał kupowac czy lepiej zwykły wzmacniany?
Post: 15 gru 2010, 20:00
jak już chcesz kupować wał to kup jakiś top racing i na przyszłość będziesz miał do czegoś mocniejszego;]
ja bym nie wymieniał wału do sporta xd
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 15 gru 2010, 20:11
Jak nie masz $ i masz go w dobrym stanie to nie wymieniaj a jak masz odwrotnie to wymien.
Post: 15 gru 2010, 20:28
No właśnie łozow nie na nigdzie a nigdy nie bede miał mocniejszem cyla w skuterze niż malossi sport więc nie żadnego recinga nie bedzie
Post: 15 gru 2010, 22:49
To niech siedzi seria, porządne łożysko korbowodu dawaj i jazda
łożysko korbowodu malossi mhr polecam jak chcesz mam nowe do sprzedania. ^^
Post: 16 gru 2010, 12:56
sZuJ pisze:
Po dłuższej eksploatacji na Sporcie uwierz że taki luz się pojawi i to nie tylko na łożyskach więc po jakimś czasie wymiana będzie konieczna.
Aprilia SR '98
Post: 16 gru 2010, 15:13
Pojazd: mamy, taty i siostry
Wymień dla świętego spokoju.
Sam założyłem malossiego sporta 70tkę do wału serii(łożyska SKF metal).
Zrobiłem oszałamiające 69km i koniec. Wał ma takie luzy, że to poezja...
Wydech miałem tecnigasa rs70.
Łożyska były wymieniane z 400km przed cylindrem i wszystko było git.
Teraz muszę kupować nowy wał(przy okazji dodam, że też frezy poszły i przeciwtalerz do wymiany...).
Po co masz ryzykować?
Na wiosnę odpalisz skuter pojedziesz gdzieś i nie wrócisz(tak było w moim przypadku).
Ostatnio zmieniony 16 gru 2010, 15:14 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
