Dzisiaj jest 09 mar 2026, 5:41
Post: 14 gru 2010, 20:01
mam pytanie czy wypolerowany wydech śniedzieje tak jak wypolerowana kapa ? też trzeba go odświeżać ? bo chciałbym zrobić polerke ale nie wiem czy opłaca mi sie ją robić teraz jak skuter stoi w garażu żeby bez sensu co 2 tygodnie nie zdejmować tego wydechu i nie czyścić .. wiecie o co mi chodzi...
Post: 14 gru 2010, 20:11
Jeżeli wydech jest chromowany to wystarczy raz na miesiąc przejechać go pastą do aluminium :D natomiast jeżeli to jest zwykły wydech wypolerowany to będzie rdzewiał - wypadało by go bezbarwnym pomalować na temperaturę :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 14 gru 2010, 20:13
U mnie mam wypolerowany Leo Vince.W ogóle nie śniedzieje bo jest wykonany bodajże z kwasówki lecz rdzewieje lekko.Takie malutkie wżerki się pojawiają jeżeli się o niego nie dba czyli zostawi mokry tłumik na noc.Na początku tą rdze można nawet paznokciem zdrapać lecz potem już trzeba poprawić polerke.
Post: 14 gru 2010, 20:25
no spoko chodzi o to czy jak np zostawie skuter w garażu na 2 miesiace czy nic sie z polerką nie stanie
Post: 14 gru 2010, 21:17
Wystarczy natrzeć cienką warstwe oleju,takiego jak lejesz do mieszanki i nic się nie stanie,ogólnie co jakiś czas powinno sie przecierać go olejem i wtedy nic się juz nie powinno dziać.
Post: 14 gru 2010, 21:19
Albo owinąć go szmatą :D
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 14 gru 2010, 21:32
krzysiek39 pisze:
to powinno wystarczyć i wszystko będzie ok po 2 miesiącach :)
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 21:33 przez Kamil20392, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2010, 16:44
jeśli nie będzie stał mokry to nie powinno sie z nim nic dziać
Post: 15 gru 2010, 16:56
ale jak będzie stal w miejscu chłodnym to osadzi się takie coś na nim mokrego i będzie rdza łapała lekko, wystarczy przykryć go dokładnie i tyle ;)
Post: 27 gru 2010, 9:37
a co myślicie o zabezpieczeniu polerki stali plakiem do plastików ? :D
Post: 27 gru 2010, 16:33
Prędzej już WD 40, niż plakiem.
Post: 27 gru 2010, 19:51
AdziuPMI, co Ci plak da?:P Przecież to wszystko spłynie..A może się mylę..Tak jak mówi czajnik96, prędzej Wd40.
A jak chcesz zimować skuter i do wiosny nie wyjeżdżać to wykręć wydech i do domku:)
Post: 27 gru 2010, 19:58
Wd40 lub zwykłym olejem i będzie ok,nic się nie stanie do wiosny :D
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 19:59 przez Kamil20392, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 gru 2010, 20:03
jak wyobrażacie sobie żeby mokry wydech stał? Wjeżdzasz do garażu i on odrazu odparuje bo jest gorący. Chyba że zalejecie czymś:P Najbardziej w kość dostają wydechy jak teraz będziesz jeździł po szosie, pełno soli na drodze robi swoje. I wydech rdzewieje po jeździe w takich warunkach bo jest rozgrzany i woda leci na niego cały czas. Przesmaruj olejem tak jak pisali wyżej i będzie git. Albo nie jeździj jak mokro:)
Post: 27 gru 2010, 20:08
sebagbw, hehe:P Tylko podejrzewam,że w garażu nie grzeje jak w domu i nie ma 25stopni..Jeśli nie grzeje w garażu to wszystko paruje w tej temperaturze i wszystko jest wilgotne i w oto taki sposób jego kochany tłumik zardzewieje jeśli go nie nasmaruje:)
Post: 27 gru 2010, 20:40
Polerowany wydech będzie rdzewieć. Jeżeli będziesz o niego dbał to rdza się nie pojawi. Gdy skuter będzie stał w garażu długi czas a wydech będzie idealnie suchy to i tak z czasem rdza wyjdzie, bo po prostu jest wilgotne powietrze (tym bardziej zimą) Według mnie nie opłaca się jeździć z takim wydechem po polerce bo po prostu jest dużo roboty z dbaniem o niego, ale fakt że ładnie to wygląda. Ja sam miałem przez jakieś czas polerkę wydechu, ale nie miałem zbytnio czasu na zabawę z nim bo były rzeczy ważniejsze, wiec pomalowałem go specjalna farba żaroodporną (nie matową), kolor jest normalny podobny do metalicznego czarnego. Farba po długim czasie nie odłazi ani się nie przepala.
Post: 27 gru 2010, 20:42
Lub pomaluj bez barwną farbą żaroodporną:) Stanie się troszke bardziej matowy ale nie aż tak:) No i rdzewieć nie będzie:)
