Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 1:12
Post: 09 gru 2010, 13:53
witam was mam taki problem iż wymieniałem wał w swojej hondzie przed wymieniem wału ładnie latał itd. Teraz nie chcę odpalic głownie wymieniłem teraz wał , warriator, przeciwtalerz, pasek , i nic wiecej . Iskra jest poniewaz nawet robi wybuchy w cylindrze widziałem jak płomien ognia wyleciał z wydechu w cylindrze wiec nie wiem co to moze byc;/ma także dobrą kompresje czasami proboje łapac ale nie odpali i tak.. prosze o pomoc śadze też ze to może być membrana lecz naprawde nie wiem ;/
Post: 09 gru 2010, 20:44
spróbuj regulować lub wstrzyknij paliwo tylko nie przesadź sprawdź czy gaźnik zabiera powietrze
Ostatnio zmieniony 09 gru 2010, 20:45 przez kominiora, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2010, 1:29
prubowałem wszyskiego wstrzykiwanie startera nawet powietrze jest dobre bo cofa paliwo dzis cały dzien go kopałem chciał odpalic ale nie mógł może być to wina piersci lub tłoka? lub także cylinda ?? potrzbuje cos konkretnego poniewaz duzo sie na sluchalem a nic do tego tematu co ja wlasnie potrzbuje , teraz proboje odpalic lecz no nie moze tak jak by paliwa nie brał do ciągu
Post: 10 gru 2010, 14:58
ja miałem podobnie tylko że czasami zapalał i mogłem jeździć a czasami było tak żeby go zapalić wyciągał przewód od zbiorniczka co jest na filtrze tzw gass boxa seryjnego
Post: 10 gru 2010, 16:21
a moze zle ustwawiłeś pierscienie?
Post: 10 gru 2010, 16:46
zapłon masz ok ??
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 10 gru 2010, 20:52
u mnie problem leżał w cylindrze mechanik dziwił się że on w ogóle jeździł
Post: 11 gru 2010, 13:51
zapłon tzn wszystko jest to samo co wczesniej było identycznie nie wiem pierscienie czy są dobrze założone bo ocierają mi o cylinder gdy aku jest juz słaby to słysze piski z cylindra jak by pierscienie jechały konkretnie po cylidrze...a jak ustawic ten zapłon jak by co bo proboje odpalic ale nie nie moze!! masakra nie wiem o co kaman a ta maszynka jest tak piekna ze inwestuje w nia pieniadze ale musi jezdzic to jest podstawa..
Post: 11 gru 2010, 13:56
A teraz chcę tylko odpalic zeby pochodziła troche moja hondzia , ponieważ mam taki zamiar jeszcze kupić cylinder 70 poliniego i sportowy tłumik gianeli ten za 300 zla na allegro. mi to wystarczy i tylko wykoncze plastiki i to bedzie maszyna do zabijania.Na uniwersalnych czesciach jezdzila 90 km/h ...zamykała mi licznik A mam takie pytanie jeszcze jaki gaznik potrzbuje do 70 ccm czy wystarczy ze zmienie dysze?? bo teraz i tak mam wieksza niz norlamnie powinna byc w tym gazniku
Post: 11 gru 2010, 15:38
szybkiss77 pisze:
Najprawdopodobniej kaput. Pierścienie :).
Rozbierz i sprawdź czy cylinder itd cały - nie kop go ani nic..
Jak jest trafiony tak jak mówię to kup nowy cylek i będzie dobrze.
Najlepiej jak do 70 byś miał lepszy filtr powietrza - najlepiej jakiś gąbkowy stożek bądź wkładkę sportową jeśli takowe wychodzą do Twojej maszyny. A co do dyszy to z 10 jednostek większa niż oryginał na pewno. - masz troszke większą czyli pewnie 'odblokowany skuter' masz o 5 większą od serii, ja i tak bym kupił już sobie sprzęt do regulacji, bo możesz mieć i sprzęt na zapas do innych regulacji i w ogóle :).
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 15:41 przez energie., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 gru 2010, 20:48
Ok wiem już mniej wiecej co może być nie tak teraz tylko powiedzcie mi jak mam ustawic zapłon co do cylindra i tak kupie nowy ;) a co do wkładki sportowej może byc ta gąbka co jest na allegro malosiego??Czy lepiej jakis stożek ale z tym stozkiem to już bedzie palil mi z 10/100km masakra teraz pali około 6 litrów..
Post: 11 gru 2010, 21:00
Matek04
Jestes w stanie może powiedziec mi dokładnie jak mam to usatwic ten zapłon bardzo był bym wdzieczny ?
Post: 11 gru 2010, 21:33
seryjnego zapłonu nie da się ustawić , musisz tylko złożyć wszystko tak jak było oryginalnie
Post: 11 gru 2010, 23:31
To zrobiłem wszystko tak jak było;/ Kurde każdy mówi co innego juz sam nie wiem co dokładnie zostało mi pozmieniac to co wydaje sie wadliwe i zobaczyc czy bedzie hulał
Post: 13 gru 2010, 21:30
A wiec chciałbym zapytać wkoncu co może dokładnie być przyczyną nie odpalania??Z Góry dziękuje ;)
Post: 15 gru 2010, 0:06
iskra jest ?? paliwo dostaje ?? nie ma lewego powietrza ?? kompresja ok ?
Post: 15 gru 2010, 18:07
No Wszstko dokładnie jest moją jedyną opcja jest zawór membranowy ponieważ wywala mi do wydechu wybuchy , to zle otwiera mi zawory membranowe tak sadze dziś przyjdą nowe to się okaze co to wkoncu jest dziękuje i pozdrawiam ;))
Post: 15 gru 2010, 20:25
a jak tłok załozyłeś? strzałką do okna wydechowego?
Post: 15 gru 2010, 20:40
A tego to ci nie powiem , kurde moj ojeciec zakładał tłok ;/ Jeżeli się pomylil to ???
Post: 15 gru 2010, 21:38
powinna odpalić bynajmniej znajomemu moto odpaliło z odwrotnie założonym tłokiem
