Dzisiaj jest 12 lip 2026, 13:37
Post: 14 gru 2010, 14:10
Witam
Jako, ze stalem sie posiadaczem ww skutera to i zaczely sie problemy z ktorymi tu pisze:)
Mianowicie... przy kupnie sprzetu wszystko bylo ok czyli odpalal z przycisku i z kopki. Po 2 dniach po przekreceniu kluczyka nie bylo zadnej reakcji - nie wlaczal sie wyswietlacz (elektroniczny - 2003r) i nie krecil z przycisku - ogolnie martwy. Pokrecilem kluczem i bylo wszystko dobrze przez 1 dzien. Teraz znowu wystepuje ten sam objaw. Kupilem kostke stacyjki bo myslalem, ze tu tkwi przyczyna. Niestety wymiana nic nie dala. Co to moze byc i gdzie szukac przyczyny? Podsumuje: z kopki dziala, a po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje i nie mozna odpalic elektrycznym starterem. Pozdr
Post: 14 gru 2010, 14:20
Sprawdz elektryke moze masz gdzies zwarcie , przebicie
akumlator czy ma dobre ladowanie...
Moze gdzies kabelki nie lacza. :D
Post: 14 gru 2010, 14:23
Aku dobry jest. Sprawdzalem ta kostke stacyjki, ale na tym moje pomysly sie wyczerpaly :( Wlasnie potrzebuje rady gdzie mozna zerknac, bo cos chyba musi nie laczyc skoro raz dzialalo a raz nie.
Post: 14 gru 2010, 14:25
No tak jak ci pisalem wczesniej sprawdz czy wsztko jest dobrze powpinane czy bezpiecznik dobry jest i czy nie ma zwarc :P
Post: 14 gru 2010, 14:28
Bezpiecznik to ten przy aku czy sa gdzies jeszcze?
Post: 14 gru 2010, 15:47
tak tam jest bezpiecznik miałem identycznie jak ty kable sie stykały i zwarcie robiły zaizolowałem i jest dobrze ale tak zrob rozbiesz skuter podopinaj wszytko zeby nie było zadnego kabla i zmien bezpiecznik powinno byc dobrze
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 14 gru 2010, 16:00
A ktore kable Ci sie stykaly?
Post: 14 gru 2010, 16:04
jak masz zbiornik na olej i tam sa takei dwa kabelki przy czujniku i one sie stykały i ramy dotykały i było zwarcie
Post: 14 gru 2010, 16:14
Juz chyba problem rozwiazany. Dalem ojcu cynk z tym bezpiecznikiem przy aku, zeby zobaczyl. Byl w grazu i sprawdzil. Poruszal nim i zaczelo dzialac takze pewnie oprawka do wymiany, albo kable przy oprawce nie lacza. Takze dzieki za sugestie! :)
Post: 15 gru 2010, 22:00
Też można przy okazji zobaczyć na świece główną może potrzeba wymienić.
