Dzisiaj jest 27 sie 2026, 5:29
 Tytuł: Łożyska wału
Post: 15 gru 2010, 14:25
Witam, czy po wymianie łożysk na wale, to po założeniu jeździć spokojnie żeby to sie ułożyło ? czy mozna odrazu gaz na maksa ? :D
Post: 15 gru 2010, 14:53
Tam nie ma się co układać. Po założeniu nowych łożyska spokojnie bez wysokich obrotów na początku bo nowe łożysko musi się porządnie nasmarować żeby się nie zatarło. A jak wiadomo, jak kartery były rozdzielane to silnik jest czysty w środku. Zależy tez czy zalałeś nowe łożyska olejem i w jakiej ilości.
Post: 15 gru 2010, 15:04
jeszcze nie jest złożony, to nasmaruje łozyska i złoze ;) dzieki .
Post: 15 gru 2010, 20:31
Jak już łożyska będą w karterze to weź strzykawkę i zalej je olejem 2t tym na którym później będziesz jeździł - w sensie dolewał do paliwa sam lub dozownik zrobi to za ciebie:) pozdro
Post: 16 gru 2010, 14:35
Dołączę się do tematu. Też zakładam nowe łożyska , wał i łożysko górne korbowodu , muszą się one ułożyć czy od razu manetka do końca ?
Post: 16 gru 2010, 14:56
a nie widziałeś postów wyżej
po złożeniu silnika na nowych łozyska trzeba tylko odprężyć wał i to wszystko, łożyska się nie układają
