Dzisiaj jest 04 lip 2026, 13:05
Post: 16 gru 2010, 20:00
Mam lampę dzieloną na dwie części, 1 żarówka dzienna, 1 żarówka długa, 2 postojowe. Te postojowe chcę zmienić w kierunki (wsadziłem już pomarańczowe żarówki). Problem jest w tym, że jak zapalam światła dzienne to zapalają się od razu postojówki (teraz kierunki), a chcę żeby przy zapaleniu kierunków one gasły. Jak to rozkminić?
Next pytanie, czy jak mam żarówkę długa i chcę zrobić tak, żeby dwie żarówki (dzienna i długa) świeciły razem, to czy jak odpalę długie światła to się nie spali żarówka dzienna (lub odwrotnie)? Nie rozkminiam jak to już robić, więc liczę na waszą pomoc :) . Mam nadzieje, że zrozumieliście o co mi chodzi.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 16 gru 2010, 20:09
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Scythe pisze:
Podłaczyć pod osobny wyłacznik,lub jeśli masz już kierunkowskazy ,to podłaczyć te postojowe pod kable do przełacznika od kierunków odpowiednio prawy lewy.
Post: 16 gru 2010, 20:49
piotrek1993, mialem kierunki oryginalne w skuterze, ale poszły won z plastikami z kierownicy. Teraz zostały mi kable od tych kierunków, a w miejsce postojówek w lampie chce zrobić kierunki. Co zrobić, żeby postojówki się świeciły, a jak odpalam kierunek to żeby palił się kierunek, a nie dwie żarówki postojowe? (mam w skuterze tak zrobione, że jak odpalam światła normalne lub długie to zapalają się postojówki odrazu)
Przelotnie :D
Post: 16 gru 2010, 21:14
piotrek1993, a jak myślisz, żeby zrobić ringi jako postojówki? :) zdało by egzamin? :)
Przelotnie :D
Post: 16 gru 2010, 21:19
Imię: Mateusz
Tutaj zrobiłem schemat jak masz zrobić,tylko,że postojówki pozostają pomarańczowe bo inaczej byś musiał 2 żarówki w 1 kloszu mieć.
Post: 16 gru 2010, 22:34
Mate57, piotrek1993, co powiecie na to, żeby jako żarówki postojowe zrobić ringi, a w miejsce postojówek starych wstawić kierunki? :)
next pytanie. Czy jeżeli żarówkę długą podłączymy razem z normalna żarówka dzienna to będą świecić razem z taka samą siła? I odwrotnie.. czy jeżeli odpalę długie to czy ta dzienna będzie świecić z taka sama siła jak długa..
może i jest to banalne, ale nie ogarniam kilku spraw :D
Przelotnie :D
Post: 16 gru 2010, 23:06
to będzie chodzić jak u żuka :mrgreen: tzn.szybko.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2010, 23:07 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2010, 23:12
Imię: Mateusz
Scythe pisze:
Jeżeli podłaczysz równolegle to tak :)
Post: 17 gru 2010, 13:59
Mate57, widzę, że ogarnięty jesteś w tych sprawach. Jeżeli zrobię tak jak napisałeś i odpalę długie światło to żarówka nie będzie "przeciążona"?
Przelotnie :D
Post: 17 gru 2010, 16:33
piotrek1993, dziękuje pietrucha za odpowiedź :) zrobię inaczej, postojówki to będą ringi w lampach, a kierunki w miejscu postojówek :) zostało ogarnąć to, żeby dwie lampy świeciły takim samym światłem..
Przelotnie :D
Post: 17 gru 2010, 17:14
piotrek1993, myślałem o takim czymś jak ma Mayday u siebie zrobione :) nawet ma temat na forum o tym jak zrobić ringi :) planuje zrobić 4 ringi, po dwa na stronę :) później zrobię zdjęcie lampy i wam wstawię to rozkminicie o co mi chodzi :)
Dziękuje wszystkim za pomoc :)
edit:
Więc jeżeli zamontuje Takie żarówki jako dzienne i długie to normalnie będą działać bez problemu? Mam u siebie jedna taka wstawioną i bardzo ładnie świeci białym światłem..
Przelotnie :D
Ostatnio zmieniony 17 gru 2010, 17:37 przez Scythe, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
