Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:53
Post: 17 gru 2010, 14:33
Jak w temacie, używa ktoś tego cylka i może podzielić się spostrzeżeniami? Dziś został dodany do sklepu i zainteresowała mnie TA oferta. Osiągi będę zbliżone do streetrace? I czy jest on typowo wysoko- czy niskoobr.? Niestety nie mogę nigdzie znaleźć żadnego jego wykresu mocy ;/
Keewaya chciałbym zostawić na seryjnych łożyskach, przebieg to jakieś 6800km, wydech zx, wario hebo ng i seryjny gaźnik [za 2-3 miesiące być może 17,5] :)
Post: 17 gru 2010, 14:53
Jest to raczej cylinder nisko obrotowy na seryjnych łożyskach powinien pociągnąć jeszcze chociaż zawsze dla pewności lepiej zmienić , wydech tak samo będzie dobry.
Na twoim miejscu bym dozbierał kasę i kupił Malossi Sporta lub Stage6 streetrace.
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 17 gru 2010, 14:55 przez marcin9440, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 gru 2010, 15:19
Ok, dzięki
Tylko chodzi o to, że łożyska zostaną seryjne na pewno i boję się, że przy s6 może być już z tym problem. Zresztą teraz przy rabacie cylek ten wychodzi jakieś 290zł, więc nawet taniej od Power force'a a zaoszczędzoną kasę wolałbym przeznaczyć na pasek :D
A nic się nie powinno stać, jeśli na początku będę jeździł na seryjnym gaźniku? + zapewne stożek i dysza z ~90
Oczywiście wiem, że chłodzenie będzie gorsze, osiągi zresztą pewnie trochę też
Post: 17 gru 2010, 16:02
mattiz1 pisze:
Nie wiem jak u Cb ale u mnie seryjny gaźnik jest 16mm więc wystarczy na początek jeżeli nie masz zbyt dużo kasy to ten cylinder będzie dobra opcją :wink:
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 17 gru 2010, 16:02 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2010, 16:04
marcin9440, w huricanie masz seryjny 16? O_O
Post: 17 gru 2010, 16:05
marcin9440, Seryjny gaznik w matrixie to 12,kurcze jakim cudem masz 16 seryjna jak ty msz huricana??
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 17 gru 2010, 16:31
BUDZIK, Sluchaj Keeway Matrix F-act Ry-8 i Hurricane to jest to samo tylko w niektórych modelach Hurricane monotwano 16 mm Tak jak u mnie i pisze na dodatek Leader a nie Mikuni :)
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 17 gru 2010, 18:00
Tak seryjny mam 16mm możecie nawet zapytać Stasiu2 bo wiem że on w quantum'ie też ma seryjny chyba 16mm.
ml?source=oo
Post: 17 gru 2010, 19:15
O_O tez bym taki chcial miec seryjnie :P
Post: 19 gru 2010, 12:47
jeśli Ty masz 12mm to nawet możesz kupic używany 16mm góra 40zł
Post: 20 gru 2010, 15:53
sebagbw, Ile ci teraz sprzęt na tym setupie pali ??
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 20 gru 2010, 17:53
sebagbw, a wiesz kto ma taki gaznik w takiej cenie.?
Post: 20 gru 2010, 18:27
No właśnie, też bym taki chętnie sobie sprawił, a już najlepiej ze ssaniem ręcznym :)
Przy okazji - czy gaźnik, w którym siedziało automatyczne ssanie, można przerobić na ręczne? Wystarczy tylko dokupić np. ssanie z linką Polini i będzie pasić?
Są jakieś gotowe mocowania poniżej manetki, aby jakaś 'wajcha' była pod ręką, a nie kręcić tym pokrętłem?
Ostatnio zmieniony 20 gru 2010, 20:42 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2010, 21:25
poszukajcie w dziale sprzedam, często są takie okazje. A co do tego włączania ssania pod kierą to nie wiem, sam musisz zrobić. Jedynie polini lub stage6 są adaptery, sam mam polini i jest ok.
