Dzisiaj jest 20 gru 2025, 3:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 16 gru 2010, 21:23
witam mam problem z moim crossem ponieważ gdy jadę nim na ok pół gazu i tak po ok 300 metrach chce przyspieszyć na maksa to mi sie lekko dławi i dopiero po chwili sie zaczyna wkręcać na maksa jakby się zalewał. Niby prosta sprawa gdybym miał normalny gaźnik z regulacją mieszanki ale oczywiście konstruktorom się przyśniło że motorek będzie lepiej śmigał na dellorto sha 1412N . i tu pojawia się moje pytanie . Czy da się go jakoś regulować (gdzieś czytałem że podobno służy do tego także śrubka do regulacji obrotów)czy muszę wymienić dyszę na np 65 (aktualnie chyba 75) . dodam jeszcze że silnik pięknie odpala na ssaniu ale nie chodzi długo bo się zalewa i trzeba zaraz wyłączać ssanie.
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 16 gru 2010, 22:07
Możesz dać fotke tego gaźnika? bo trudno mi uwierzyć że nie ma w nim podstawowej regulacji :| wyczyść filtr i gaźnik, może to coś da, i dysza też by się większa przydała
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Post: 16 gru 2010, 22:11
gaźnik czyściłem filtr też no i dysza prędzej za duża bo ja ssanie włącze to sie na obroty nie chce wkręcać
a gaźnik bardzo podobny do tego tylko się różni wymiarami wewnętrznymi bo mój ma 12 a ten 15
http://allegro.pl/dellorto-sha-14-9-15m ... 51562.html
Post: 16 gru 2010, 22:35
dobrze mówisz, napewno coś z dyszą. daj mniejszą i git
Post: 16 gru 2010, 22:42
Co to za cross jak nie ma w nim regulacji gaźnika ?? Zawór wydechowy w nim masz ?? bo to może być także jego przyczyna. Na początek opuść iglice i daj troszkę mniejszą dyszę.
Pozdrawiam
Post: 16 gru 2010, 23:07
cross to gas gas ec 50 rookie a silnik 6 biegowy morini nie ma zaworu wydechowego. jest w nim gaźnik dellorto sha 1412n nie posiada iglicy tylko samą przepustnicę( gdyby była iglica to już dawno bym sobie to ustawił) i śrubkę do regulacji obrotów . a co myślicie o zastosowaniu gaźnika dellorto phbn 17,5 ?
Post: 17 gru 2010, 0:24
Ja myślę że nic innego ci nie pozostaje jak zmiana gaźnika.
Pozdrawiam
Post: 17 gru 2010, 16:09
Odpowiedź jest prosta .. za duża dysza musisz wkręcić 65 wiem bo sam mam ten gaźnik :/ :cry: i powieść konstruktora za jaja ... nie ma regulacji i działa tylko na dyszy 65 sam kombinowałem z większymi i lipa.. dopiero mi taki koleś powiedział co to za gaźnik.. Pozdrawiam bo miałem to samo jak wkręcałem większą dysze :lol:
Post: 19 gru 2010, 17:44
zmień dysze na 65 jak nie pomoże zmień gaźnik, ja wybrał bym to 2 bo w przyszłości jak coś chcesz robić na dellorto phbn 17,5 będziesz mógł dawać regulacji ile tylko bd chciał
