Dzisiaj jest 23 cze 2026, 22:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 17 gru 2010, 18:37
Wymieniłem membrany i wszystko wydaje się ok ale dalej nie pali:((
997 ten Numer to klopoty gdy wydazy sie incydent to pojawia sie konfident.
Post: 17 gru 2010, 18:55
Pojazd: VW GOLF
To do jasnej cho.... załóż filtr powietrza, śrubkę od powietrza wykręć o 2,5 obrotu wkręć trochę śrubkę od ustawienia iglicy, wstrzyknij paliwa pod świecę i kopnij. Jak nie odpali to coś jest nie tak z zapłonem lub z cylindrem. Nie ma innej opcji jak Ci chłopaki gadają zebyś założył filtr to załóż a nie zgrywaj mechanika, bo filtr po to ktoś wymyślił żeby był założony, a nie żeby jakiś filozof mówił, że lepiej jest bez i olewał system.....
www.klagmotors.pl
Post: 17 gru 2010, 19:10
Becks, dokładnie..
Kolego bez filtra to jest tak samo jak miał byś całkowicie rozregulowany gaźnik! Załóż i powiedz co i jak!
Post: 17 gru 2010, 20:57
Niechcem zakładać filtra dlatego że właśnie mam kompletnie rozregulowany gaźnik ..
to co mi to da
Post: 17 gru 2010, 20:58
ej chłopaki a jaka ma być przerwa tych blaszek na membranach?:D
Post: 17 gru 2010, 21:26
speedcontrol, po 1-sze nie pisz ppp
to że gaźnik rozregulowany to nic zakladasz filtr i regulujesz na 2,5 obrotu dawke. Jak odpali to regulujesz obroty i dawkę. Wszyscy Ci dobrze mówimy to się dalej upierasz. Napisałeś ze wymieniłeś i nic nie dało, więc spóbuj z filtrem.
Post: 17 gru 2010, 22:04
speedcontrol, japiernicze zacznij ty coś robić a nie się pytasz a i tak myślisz ,że najmondrzejszy jesteś..Po co się pytasz co jest?Jak ktoś Ci odpowie co a ty mówisz,że nie chce Ci się zakładać bo pewnie i tak nie będzie chodził..To jest skuter .!Dużo rzeczy mogło się zepsuć!Metoda prób i błędów!
speedcontrol pisze:
to co mi to da
Co Ci to da?To ,że być może zapali a jak nie to będziesz mógł wyregulować ten swój gaźnik!!!
Ostatnio zmieniony 17 gru 2010, 22:33 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 gru 2010, 22:14
Dobra sory chłopaki:)
Spróbuje jutro założyć filtr . a mam pytanie ta śrubkę wkręcić do końca a później odkręcić o 2i pół obrota tak? :?:
Post: 17 gru 2010, 22:15
dokładnie tak.
Post: 17 gru 2010, 22:16
dobra dzięki wielkie ale jak wygiełem te blaszki od membran troche to nic się nie stało?:D
Post: 17 gru 2010, 22:17
troche??? mają dolegać do zaworu po raz 10 Ci piszemy że patrzysz pod światło i jak jest przerwa to do wymiany.
Post: 17 gru 2010, 22:19
nie kumam możesz dodać jakieś zdjęcie z przykładem ?
Post: 17 gru 2010, 22:32
speedcontrol, jak je wygiąłeś to jest lipa!
Nie wiesz co to znaczy słowo dolegać? Przyłóż destke do deski i nie może być pomiędzy nimi żadnej szparki:)
Tak samo pomiędzy membraną a zaworem..A po twoim wygięciu jest teraz na pewno:)
Post: 18 gru 2010, 10:29
ale te blaszki sa takie jakby pół okrągłe zagięte to jak one mogą przylegać?
Post: 18 gru 2010, 11:14
daj foto to ci powiemy co i jak a jak membrany beda dobre a skuter nie bedzie chciał ci palic to nie wstrzykuj mu pod swiece tylko w gaznik i wtedy paliwo idzie do membran wiec lepiej on wache zaciagnie
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 18 gru 2010, 11:23
Wezcie tu juz mu nie pomagajcie bo to lewar jest. Niech jezdzi bez filtra. Podejzewam ze on nawet nie wie gdzie jest swieca. Codopiero mowa o gazniku. Jesli masz skuter to stac cie na mechanika lewarze. Jestes mechanikiem to rob to sam. Widzac takiego lewara np w moim warsztacie bym mu naplul w twarz.
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
Swoją drogą, to Ty w tym warsztacie mechaników obsługujesz? Trochę szacunku do siebie nawzajem.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Chuuudy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 22:03
ty ***** Chuuudy kleszczu ****** po *** piszesz cwaniaczku jak jesteś taki dobry to ***** rób se w tym twoim ******* warsztacie zbitym z desek.. po *** się wypowiadasz mam dopiero 14 lat i nie jestem mechanikiem.... a tak wgl to mam brata mechanika ma swój warsztat mógłby mi to zrobić .ale chce się uczyć i sam chcem z tym se poradzić a nie tak jak ty cwelu byś dał do mechanika i by ci zrobił a później nawet byś nie wiedział co masz w silniku.Pajacu!!!
wielki znawca myśli że ma P/G sfere i jest fajny ..
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez speedcontrol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 22:07
Ale jak chcesz się uczyć to musisz też coś robić!
Jak masz super brata to mogłeś się jego zapytać co jest nie tak i by CI powiedział i być mógł robić sam!
I radzę Ci usuń albo edytuj ten post bo zaraz dostaniesz bana lub warna!:)
Post: 18 gru 2010, 22:09
speedcontrol pisze:
czyżbyś miał cos do SFER???
Zamiast się pluć to zacznij co robić a nie spamuj na forum. Twój wiek Cię nie usprawiedliwia.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 22:10 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 22:11
nie chce pomocy od brata chce se radzić sam. a i forum jest po to żeby takie sprawy tu rozwiązywać chyba nie.
Jeśli zaczniesz pisać jak trzeba to na pewno w końcu ktoś Ci pomoże.
Booyaka
