Dzisiaj jest 17 paź 2026, 5:59
 Tytuł: Brak mocy.
Post: 17 gru 2010, 21:11
Elo, mam yamaszke axis i chcialbym troche na kole posmigac ale ma takiego mula do 40km/h ze szok. We dwoch ciezko ruszyc, praktycznie nogami trzeba sie odpychac. Zamowilem juz gaznik wiekszy ale wydaje mi sie ze trzeba by bylo tez sprzeglo a przynajmniej dobre sprezynki. Co o tym sadzicie? Od 40km/h skuter juz dobrze ciagnie.
edit// wiem ze poprzedni wlasciciel cos kombinowal ze sprezynkami bo wymienial wariator i sprezynki tez zmienial
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Ostatnio zmieniony 17 gru 2010, 21:11 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2010, 22:10
Centralka twardsza by się przydała ,twardsze sprężynki sprzęgła i ewidentnie ciut lżejsze rolki:)
Post: 17 gru 2010, 22:49
Pojazd: Air Max System
Tak jak kolega wyżej regulacja da jakieś efekty.
Post: 18 gru 2010, 8:39
Pojazd: nissan
regulacja też ale może być inny powód za duża dysza w gaźniku przesto go zalewa
Post: 18 gru 2010, 8:58
A w jakim stanie ejst cylek sprawdzałeś kompresje ? mogł byś sprawdzić nic by się nie stało
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 18 gru 2010, 11:23
Robilem szlif cylindra + nowy tlok i pierscienie
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 18 gru 2010, 11:56
a jaki kolor swiecy ?
Post: 18 gru 2010, 13:22
phoenix10102 pisze:
Jakiej marki tłok?
Podstawa to rozbierz napęd, sprawdź w jakim stanie i jaka waga rolek, czy sprężynki są jakieś mocniejsze (sprężynki z Allegro mogą być przyczyną takiego zachowania ponieważ włoskie są wykonane z dużo lepszych i trwalszych materiałów), co z dzwonem sprzęgła, paskiem, jak okładziny na sprzęgle.. Przez internet Ci nikt skutera niestety nie naprawi :wink:
Aprilia SR '98
Post: 18 gru 2010, 14:23
tlok naraku. kolr swiecy taki jak powinien byc czyli kawa z mlekiem
kamek: ok dzisiaj posprwadzam wszystko ;)
edit// jakie sprezynki mam wybrac bo na mielochu sa rozne. i jak z rolkami bo tez chcialbym wymienic? lzejsze = przyspieszenie, ciezsze = predkosc? na mielochu sa 16x13 19x15.5? Jakie sa do moje skutera? Jak sprawdzic? to sa wymiary rolek? To ja niby mam 12x15
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 16:41 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 6 razy
