Dzisiaj jest 22 sie 2026, 4:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 gru 2010, 11:07
Motor nie chce odpalic.. ostatnio zwarły mi sie kable od siateł przednich motorek był wtedy odpalony.. zaiskrzyło sie i juz motoru nie mogłem odpalic az do tej pory :cry:
Jaka moze byc tegoo przyczynaa ? co sie spaliło ?
Dodam ze jest to Derbi Senda DRD Racing 2007 r.
Prosze o szybkie odpowiedzi
Sr
V max 110
Przyspieszenie : rewelacyjne, rwie na koło
Post: 18 gru 2010, 11:38
I jeszcze takie pytanie .. gdzie znajduja sie bezpieczniki ??
Sr
V max 110
Post: 18 gru 2010, 11:41
Właśnie to pewnie wina bezpiecznika zobacz pod kanapą,doprowadzą Cię tam kable od aku więc szybko znajdziesz:P
Post: 18 gru 2010, 11:42
Sprawdzałem ale bezpiecznik jest ok .. tam jest 15 bezpiecznik moze wsadzic 20 ?
Sr
V max 110
Post: 18 gru 2010, 11:45
A na popych próbowałeś?
Post: 18 gru 2010, 11:46
nie nie probowałem.. ale co to da jak na popych bede palił .? Przeciez wyjdzie na to samo co bym z kopa walił ;/
Sr
V max 110
Post: 18 gru 2010, 11:47
ale powiedz mi jeszcze jedno..
jak zwarły mi sie kable od przednich swiateł i nie moge odpalic ..
mogła pojsc cała instalcja ?
Sr
V max 110
Post: 18 gru 2010, 11:50
Raczej wątpię,bo od tego są bezpieczniki,może moduł?
Post: 18 gru 2010, 11:51
no tak ..
Ale jak sprawdzic ze moduł jest spalony ?
Sr
V max 110
Post: 18 gru 2010, 11:54
Najlepiej przełożyć od kogoś innego i zobaczyć jak odpali to ok;p.A masz iskrę?
Post: 18 gru 2010, 12:00
własnie ze nie mam od kogo przełozyc ;/ a iskre mam ..
Sr
V max 110
Post: 18 gru 2010, 12:01
To nie wiem,co to może być,najlepiej zmień ten bezpieczenik,i zobacz,bo takie gdybanie nic nie da;p
Post: 18 gru 2010, 12:04
kurde zmieniłem i probowałem odpalic ale nie odpala i tylko blee blee słychac ;D
:cry:
Sr
V max 110
Post: 18 gru 2010, 12:05
a moduł jest tutaj gdzie klakson ? bo mam jeszcze cos z tyłu .. ja juz nie wiem pogubiłem sie :cry:
Sr
V max 110
Odłącz światła i zobacz,być może,że coś tam dalej jest nie tak
spróbuj na popych odpalić
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 12:06 przez dawidjj22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 12:06
odłaczyłem i nic :cry:
Sr
V max 110
na popych cos to da ?
Sr
V max 110
Post: 18 gru 2010, 12:10
Ty chyba w garage siedziesz:D
Albo ją masz w pokoju;p
Najprawdopodobniej kostka od modółu spalona.
Post: 18 gru 2010, 12:12
A gdzie ta kostka sie znajduje ? i jak to naprawic ?
Sr
V max 110
