Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 8:35
Post: 17 gru 2010, 13:47
Witam , mam problemy z elektryką przy moim aeroxie , mianowicie :
Gdy naciskam stop to: tylne światło gaśnie całkowicie , a przednie świeci słabiej
Gdy nic nie naciskam (żadnego hamulca) to przód świeci dobrze , a tył świeci stop
Gdy włączę długie światła , i gdy nacisnę stop , to przód świeci słabiej , a tył w ogóle nie świeci ... nie mam pojęcia co może być przyczyną tego , jeżeli sam tego nie zrobię .. będę zmuszony oddać go do elektryka , co oczywiście przytnie mój budżet i nie kupię sobie kierki bmx ;d
Post: 17 gru 2010, 20:45
kolego wymień z tyłu żarówkę w lampie :P to powinno pomóc :mrgreen: i sprawdź czy działają ci czujniki stopu :mrgreen:
Post: 18 gru 2010, 12:49
mam lampę LED
Post: 18 gru 2010, 13:39
Masz prawdopodobnie źle podłączony stop i dodatkowo zwarcie na nim. Sprawdź czy wszystko dobrze podłączyłeś.
Weź miernik i po kolei sprawdzaj gdzie się pojawia prąd po włączeniu świateł.
Post: 18 gru 2010, 13:58
nie prawda ! lapmpa led bierze duzo produ w skuterach !a masz akumulator ?
Sr
V max 110
Przyspieszenie : rewelacyjne, rwie na koło
Post: 18 gru 2010, 14:24
Marekzr326 pisze:
nie prawda !
Co nie prawda?
Marekzr326 pisze:
Bez komentarza.
Post: 18 gru 2010, 15:47
bardzo prawdopodobne ... sprawdzę to , jak na razie.. WIELKIE dzięki Stem za podpowiedzi.
Post: 18 gru 2010, 18:41
ejj panowie powolii .. ja mam troszke motorkow i mi w neosie tak samo robi jak załozyłem z przodu xenon i tez mi brakowało praduu ..
Sr
V max 110
