Dzisiaj jest 14 paź 2026, 11:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 17 gru 2010, 21:41
siema. otóż mam taki problem. robiąc porting w minarelli lc "wwierciłem" się kanałem wydechowym do komory, gdzie jest ciecz, czyli po prostu za wysoko go rozwierciłem. poradzicie mi co mógłbym teraz zrobić ? czy oddać go gdzieś gdzie mi go pospawają, czy zalać metalem w płynie ?
Post: 17 gru 2010, 22:07
Jak aluminiowy jest to zanieść do spawania pozostaje.
Pozdrawiam
Post: 17 gru 2010, 22:17
żeliwo, seryjny od roxa
ಠ_ಠ
Post: 18 gru 2010, 0:44
No to już go nie odratujesz. Żeliwa się nie da zespawać.
Pozdrawiam
Post: 18 gru 2010, 12:28
ze co? mi pekly uszka w cylindrze zeliwnym i normalnie mi to pospawali...
Post: 18 gru 2010, 12:49
Konrad324, na odwrót aluminium sie nie da pospawać w każdym razie cieżko
Post: 18 gru 2010, 13:10
Wszystko da się pospawać ale może być ciężko dojść elektrodą w głąb kanału.
Post: 18 gru 2010, 13:11
Konrad324 pisze:
Żeliwo właśnie da się spawać , gorzej jest z aluminium :P krzysio952, zanieś ten cylinder do jakiegoś konkretnego spawacza i ci to pospawa za flaszkę :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 18 gru 2010, 14:46
Ja kiedyś pytałem to mi powiedzieli że nie spawa się może nie mieli sprzętu do tego. Jak da się to jak najbardziej spawaj.
Pozdrawiam
Post: 18 gru 2010, 15:50
Haha ale glupoty **** niewiecie to nie mowcie.Zeliwo bez problemu da sie pospawac wystarczy miec dobra elektrode.Moj znajomy w zime zalal woda uklad cieczy w roxie i mu cylek rozje... caly byl popekany zawiozl do jakiegos spawacza pospawal i bylo git ;)
Pojezdzij po jakis spawaczach i ktos ci to zrobi ;) Pzdr.
Autor postu dostał ostrzeżenie.
Aerox Stunt :
-cylek 50 i tlok malossi :D
-Leovince ZX-sprzedam 190zł
-polini airbox mini
-dysza 90
-rolki 3,5g
-pasek dayco
-sprzęgło malossi fly
STUNT SUCZ!!!
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 19:48 przez adrian1217, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 23:20
a może spróbuj to zalać płynnym metalem jak ktoś wcześniej wspomniał. zaklej od strony kanału z cieczą tą dziurę czymś a z drugiej zalej i powinno być git :wink:
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 19 gru 2010, 11:08
http://allegro.pl/jb-weld-cx-80-spawani ... 67281.html
Tylko poszukaj takich zeby były do wyzszych temperatur.
Post: 19 gru 2010, 12:14
Ta spoina wytrzymuje pomad 300 stopni więc da radę......
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
