Dzisiaj jest 26 paź 2026, 13:43
 Tytuł: Manetki ProGRIP
Post: 06 sty 2006, 16:30
Zakupiłem manetki PROGRIP juz jakis czas temu n katalogowy pg 797-04 lecz sa za duże mam kierownice mniejsza. Myslicie, ze sa miejsze dostepne czy moze bawic sie w patenty np okleic kierownice tasna zeby była grobsza i wtedy wcisnac manetki ??
Kuba 89...
Post: 06 sty 2006, 18:44
Ja nadspawałem rurke 22mm. Nie dostaniesz mniejeszego rozmiaru - bo 22mm to uniewersalny rozmiar. Rolgas musisz czyms obkleic (tasma izolacyjna np, albo wtopic rurke 24mm).
Post: 07 sty 2006, 8:59
acha to ja robie patent na tasne zastanawiam si etylko jak zdjac z gazu manetke zeby nic niepopus a manetka była cala
Post: 07 sty 2006, 16:33
Nie mozna. Sa takie zabki i nie zdejmiesz jej. Sa takie zabki zeby sie nie slizgała. Musisz ja rozciac (prbowalem ciepla woda, smarem w sprayu i nie nie dalo rady). A jak juz rozetniesz to te zabki zpiluj i wtop rurke 24mm. Pozdro.
Post: 07 sty 2006, 16:37
Nie musisz rozcinać!!!!!!!! Poważ manetke i wlej pod nią "gorącą" wode
i na nią tak samo i leciutko zejdzie nawet łatwiej niż lewa. Wiem bo
sam w ubiegłym tygodniu zakładałem nowe i lewą musiałem obkleić
taśmą w sumie to plastrem takim z apteki a prawa jest idealnie taka
jak stara więc nic nietrzeba robic a zwłaszcza piłować tych ząbków
szkoda rollgasu!!!!!!!
pzdr
Post: 07 sty 2006, 18:07
Ale plaster to prowizorka - po pewnym czasie klej przestaje trzymac.
A przy malym przebiegu gdy manetka jeszcze sie nie wyroblia nic nida woda - trzeba ja rozciac.
Post: 07 sty 2006, 20:46
wg mnie niezależy to od przebiegu ale niechce wzczynać kłótni więc
załóżmy, że masz racje!! :wink:
sposób z plastrem konsultowałem z samym Seniorem i powiedział
, że sami stosują ten patent
pzdr
Post: 08 sty 2006, 9:14
Oki czyli temat zamkniety wiem juz wsyztsko na ten temat
Post: 10 sty 2006, 11:41
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Tylko żeby plaster/taśma miał dobry klej... :wink: W Katanach zdarzało się stosować taki patent - warto też użyć kleju do manetek, ale pomysł browara z tuleją też jest bardzo dobry.
