Dzisiaj jest 18 maja 2026, 22:12
Post: 18 gru 2010, 14:24
Witam chciałbym podłączyć listwe ledową i tu jest moje pytanie, jak najlepiej czy np. po postojowe światła czy dzienne czy pod przełącznik??> Napszcie jak najlepiej i jak pod światła napiście jak. Z góry dzięi
Post: 18 gru 2010, 15:00
Najlepiej pod oddzielny przełącznik chyba, przynajmniej ja tak będę robił. Bo jak pod postojowe to bedziesz jechał to nic prawie nie będziesz widział a jak włączysz długie to Ci sie ledy wyłaczą. Chyba, że pod długie , ale jak znów bedziesz jechał gdzieś dalej wieczorem to po co Ci ledy gdzieś na głownej ulicy a długie musisz mieć włączone. Przynjamniej tak mi sie wydaje, dlatego najlepiej pod przełącznik oddzielny.
Post: 18 gru 2010, 15:05
Tez bym radzil po oddzielny przełacznik. Kiedy bedziesz chcial to sobie wlonczysz itd.
Post: 18 gru 2010, 18:24
dobra to podłącze pod przełącznik a jak to podłączyć dokładnie co do czego??:)
Post: 18 gru 2010, 18:28
+ do + , - do - pod akumulator :D Na + dajesz przełącznik :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 18 gru 2010, 19:11
ja jak miałem skuter to dałem zamiast postojowek zrobiłem i nie narzekałem
Post: 19 gru 2010, 11:41
a gdzie najlepiej wyglądały by 2 listwy 24 led?? Roszę o odpowiedzź. http://img190.imageshack.us/i/marek10019hpim1776.jpg/
Post: 19 gru 2010, 11:51
Włóż je w lampę :P mi wyszło tak :) Obrazek
Też dwie listwy po 24led :P
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 11:51 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2010, 11:54
no zależy jaki kolor ale ja bym dał pod spód czyli pod nogi i druga na silnik :) jak to Twój skuter w takim malowaniu masz to mam nadzieję że nie są to listwy czerwone bo do czerwonego najlepiej każdy kolor tylko inny i to tyczy się każdego kolory np niebieski skuter to każdy kolor listw tylko nie niebieskie bo jest kontrast i fajnie wygląda :)
LwG
Post: 19 gru 2010, 16:32
Mam białóe listwy moglibyście doć jakieś fajne miejce, chodzi mi z przodu gdzieś by był ajny efekt:)
Post: 19 gru 2010, 17:33
1 na koło druga do lampy
LwG
Post: 19 gru 2010, 18:36
A gdzieś z przodu, nie w lampie bo dośc trudne to jest chodzi mi o przód tylko gdzie??
Post: 19 gru 2010, 19:14
to na koło daj a w lampie nie jest ciężko zatrzaski odchylasz i masz rozpołowioną lampę
LwG
