Dzisiaj jest 28 sie 2026, 16:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 11 gru 2010, 16:14
paliwo chyba dostaje;| a lewe powietrze nie za bardzo wydaje się wszystko szczelne;| gdzie może jeszcze wlatywać lewe powietrze? (oprócz króciec, filtr powietrza)
Post: 11 gru 2010, 16:38
karter cylinder simeringi
Post: 11 gru 2010, 16:53
Tylko, że jak zatkam filtr powietrza to mi skuter gaśnie, a czytam na forach, że gdy chwyta lewe to jak się zatka filtr to powinien chodzic;//
"Nie myli się tylko ten, który nic nie robi... :p "
Post: 18 gru 2010, 18:29
Ok. Wymontowałem gaźnik, zawór i zawór miał prześwity. Troche go podgiąłem i potem został juz minimalny. Skuter odpalił za 5 kopnięciem po skręceniu wszystkiego chodził ok, nie wchodził sam na wolne obroty,pochodził z 5 minut zacząłem regulować, ale na chwile dałem mu troche za małe obroty i zgasł i już nie zapalił, nie pomaga nawet danie paliwa pod świece;/ Może być tak że znowu płytki się odgięły? po 1 odpaleniu?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 18:30 przez goju, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 18 gru 2010, 18:31
goju, obróć płytki.
Post: 18 gru 2010, 19:07
jak odwrócę jest jeszcze gorzej ;/ a mogły się odgiąć po 1 odpaleniu?
Post: 20 gru 2010, 16:21
dzisiaj aerox odpalił za 10 kopnięciem po nocy. Rozgrzałem go, śnieg z drogi zszedł więc pojechałem się przejechać bez regulacji no i trochę przerywał na full gazie ale mniejsza o to gdy doszedł do 70 km/h zaczeło go cos mulić na full gazie gasł więc jechałem na pół, potem w ogóle zgasł nie chciał odpalić zatkałem filtr powietrza odpala, wchodzi na obroty i gasnie i tak co chwile już nie wiem co z nim moze być;/?????????????????????????????????? jak bede miec czas to załoze stary gaźnik i zobacze co sie bd działo
