Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:13
Post: 15 lis 2010, 14:56
Witam.
Potrzebuje konkretnej odpowiedzi, co trzeba zrobić z elektryka aby silnik mina działał w keewayu? co wymienić? Zależy mi na czasie. pozdrawiam
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 15 lis 2010, 16:06
Lalamidosek, jaki cel miał tutaj twój post?
Przekładasz z silnika chinola do miny iskrownik na to magneto z miny i gra. Pamiętaj że magneto musi być Yamahy.
Post: 15 lis 2010, 16:55
Kompletny silnik, magneto, iskrownik, węże pompy, chłodnica, zbiorniczek wyrównawczy.
Aprilia SR '98
Post: 16 lis 2010, 13:26
FLYP001, i to na 100% będzie chodziło? bo chce kupić sinik i nie chce żeby potem nie chodziło.
Sprzedam:
Mały karter keeway
Ostatnio zmieniony 16 lis 2010, 13:27 przez dawid6693, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2010, 13:32
tak pozatym jakei masz teraz osiagi na tym setupie? jakie przyspieszenie i jaki v/max?
Post: 16 lis 2010, 16:52
dawid6693 pisze:
Zmieniałem silnik w keewayu brata i chodzi do dziś. Magneto minarelli i iskrownik keeway. Iskrownik pasuje idealnie jak seryjny. Magneto musi być yamahy bo założyłem ducati i nie miał iskry na nim.
Post: 16 lis 2010, 22:55
Lalamidosek, przyspieszenia nawet nawet, v-max 73. Ale cylek jest przegrzany... ;/
FLYP001, ok dzięki za pomoc :)
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 30 lis 2010, 21:17
a powiedzcie mi jeszcze co z modułem?? pasuje od keewaya?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 30 lis 2010, 21:24
Jezeli bys mial zaplon ducati to musisz zmienic na cewko-modul.A jezeli kupisz z minarelli to nic nie zminiasz procz magneta i iskrownika.
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 30 lis 2010, 21:48
ok dzięki :)
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 17 gru 2010, 20:27
jak rozpoznać czy zapłon jest ducati czy yamahy? bo przełożyłem iskrownik wszystko ładnie ale magneto nie pasuje. Przeszkadza impulsator.
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 17 gru 2010, 20:29
Na magnecie pisze albo jest znaczek yamahy. Iskrownik yamahy ma więcej cewek i zewnętrzny implusator (wygląda tak jak w chinolu) w ducati masz mniej cewek i impulsator chowa się pod magnetem
Post: 17 gru 2010, 20:46
czyli iskrownik mam yamahy bo jest dużo cewek i impulsator za zewnątrz. a mimo to magneto nie wchodzi na iskrownk od keewaya. na magnecie nie ma znaczka yamahy
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 17 gru 2010, 21:54
Zapłon ducati ma więcej cewek i jest większy niż yamahy magneto też jest większe
Zapłon yamahy ma mniej cewek chyba 5 małych i 1 dużą od iskry ten zapłon mają wszystkie chińczyki 2t i keewaye ( ma impulstaror na zewnątrz
Magneto od keewaya musi pasować do zapłonu yamahy bo to identyczna podróba tylko niema znaczka
Aerox Monster Energy !!!
Post: 17 gru 2010, 22:24
Ja mam zaplon DUCATI i jest napisane na magnecie " ducati"
Post: 17 gru 2010, 22:29
Musi wejść. Jak założyłem iskrownik z kefaja i na to magneto ducati to nie maił iskry. Ale magneto weszło. Inaczej. Magneto yamahy po wewnętrznej stronie kolor magnesów ma taki stalowy pokryty jakimś bezbarwnym gównem. W ducati magnesy są brązowe.
Post: 18 gru 2010, 9:40
Zrobię zdjęcia zapłonu i magneta i wstawię i zobaczycie sami.
po lewej stronie iskrownik i magneto od keewaya a po prawej z silnika roxa. Średnica magneta keewaya to 10,1cm a yamahy 10,5cm.
Sprzedam:
Mały karter keeway
Ostatnio zmieniony 21 gru 2010, 15:40 przez dawid6693, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 18 gru 2010, 19:46
Po lewej masz zapłon yamahy produkcja chińska od keewaya
Po prawej jest zapłon ducati razem z magnetem do niego
Wystarczy że założysz zapłon i magneto od keewaya i będzie chodzić z keewayem
o co ci chodzi ??
Magneto musi pasować bo wały mają te same końce od strony magneta a iskrowniki też są te same obojętnie czy produkcja yamahy czy chińska
Post: 18 gru 2010, 21:08
W keewayu jest grubszy wał moim zdaniem i magneto raczej nie podjedzie
Edit.
Zresztą na zdjeciu już widać je w magnecie keewaya jest wiekszy otwór
Edit2
byłem w garaży i założyłem zapłon od keewaya i magneto od keewaya. magneto jest luźne wiec ta opcja odpada chociaż lekko kopnąłem i iskra była. macie jakies inne pomysły?
Edit3
POtrzebuje pilnie średnice wewnetrzną magneta Yamahy. Nie Ducati!!
Sprzedam:
Mały karter keeway
Ostatnio zmieniony 21 gru 2010, 22:12 przez dawid6693, łącznie zmieniany 3 razy
