Dzisiaj jest 16 maja 2026, 12:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Wybór cylindra
Post: 18 gru 2010, 19:52
Witam mam do was pytanie który cylinder będzie lepszy?
Cylinder Motoforce Sport 70cc
Cylinder Malossi Sport 70cc
Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
Mój set wydech Metrakit alu Hand Made i wario Malossi Multi (6g)
Post: 18 gru 2010, 20:02
Najlepszy z tych trzech to replica hebo ale do tego wydechu starczy ci malossi
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 18 gru 2010, 20:05
A czy motoforce jest dobrym cylindrem?
a sorki za te posty ale mam jeszcze 1 pytanie czy na seryjnym wale itp ten cylek pociśnie ?
Edytuj posty. Ostatnie słowne ostrzeżenie.!
/slawek5t
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 20:10 przez KeewayRy8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 20:07
KeewayRy8 pisze:
Nie porównuj Manston'a i tych dwóch sportów, bo to zupełnie inna klasa :)
Przy dwóch pierwszych możesz obejść się bez zmiany wału, przy Hebo jednak musisz - więc większe koszty, a z drugiej strony większa moc.
Post: 18 gru 2010, 20:10
KeewayRy8, Malossi i Motoforce nie musisz wymieniac ale przy hebo musisz . Ale przy wszystkich trzech dobrze by było wymienić łożyska dla spokoju.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 20:10 przez Lalamidosek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 20:16
To który lepszy ? Malossi czy Motoforce
Post: 18 gru 2010, 20:17
Malossi. A nie rozmyślałeś nad s6 Streetrace'm?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 20:21 przez Lalamidosek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 20:18
Malossi
damiankozba pisze:
KeewayRy8, Malossi.
Post: 18 gru 2010, 20:21
Dobra dzięki wam za pomoc;]
Edit" hmm nad Street`em nie mysłałem a co lepszy jest od tych ? i jak z ceną
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 20:23 przez KeewayRy8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 20:25
Cena dużo lepsza moc na takim samym poziomie :wink:
Post: 18 gru 2010, 20:28
Ale trzeba wyminiać wał itp? a i jak ze spalaniem ?
Post: 18 gru 2010, 20:31
Walu nie trzeba nowy do keeway'a ksoztuje 382zł. Spalanie hmm jak wyregulujesz cos colo 4 litrow. Zalezy jeszcze jak i gdzie jezdzisz. Ogolnie cylinder bdb.
Post: 18 gru 2010, 20:34
hmm kurde przeraża mnie ta regulacja. To na serii mi pali 4.5 l :O. Ale ok to będe brał tego Streeta;]Ale wał wytrzyma tak do ilu km ?
Post: 18 gru 2010, 20:46
Cieżlo powiedziec ile masz teraz km na nim nabite? Tylko odrazu wymien łożyska.
Post: 18 gru 2010, 20:47
nie wiadomo do ilu wytrzyma . Do tego cylindra trzeba większy gaźnik minimum 17,5
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 20:47 przez Poliniak :D, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 20:49
Hmm mam przejechane 6tyś km a jak będzie 12mm? to co lipa ?
Post: 18 gru 2010, 21:12
No zalecane jest 17.5mm, ale przy 12mm też da radę, wymień łożyska dla świętego spokoju, ale jak nie ma luzu, to nie jest to konieczne :) Ja posiadam streeta i jest bardzo dobry, no to samo co Mallosi, a nawet ciut lepiej, a regulować musisz wszystko nie zależnie czy Mallosi, czy street, czy Motoforce :)
Post: 18 gru 2010, 21:15
Na 12mm nie będzie dostawał bogatej mieszanki, i będzie się mocniej grzał w porównaniu do 17,5 co będzie wpływało na osiągi i żywotność cylindra.
Post: 18 gru 2010, 21:16
a jak np będe robił sam mieszanke? i więcej oleju dawał ?
