Dzisiaj jest 02 sty 2026, 1:46
 Tytuł: Wario Problem
Post: 18 gru 2010, 1:52
Witam, otóż mam taki problem, mam silnik minarelli (wał 13mm) zamówiłem do niego wariator i wentylator/przeciwtalerz ze sklepu mielocha (Wario Top Racing SV1) ale nie mogę go wsadzić na wał, to znaczy - ząbki na wario jak i na "gwiazdce" od talerzyka są za małe, porównywałem je ze starym wario i tam są większe, obwód ten 13mm, ale te żąbki, co mogę zrobić aby wario wlazł mi na wał?
HELP!
Post: 18 gru 2010, 9:11
a do jakiego skutera kupiłeś to wario ? może złe Ci przysłali pomylili się .
Post: 18 gru 2010, 12:01
Kupiłem do aprili SR50, bo taką mam.
Post: 18 gru 2010, 12:06
a wiesz że modeli SR jest kilka i mają różne silniki? zamówiłeś pewnie nie do tego co trzeba
Post: 18 gru 2010, 12:40
Zamówiłem właśnie do tego co trzeba. :P
Ale nawet jeśli nie, no to przecież wały mają te same.
Post: 18 gru 2010, 14:05
Prawodopodobnie dostałeś zły przecwitalerz(lub tylni talerz wariatora o ile o to ci chodzi) zdażają sie pomyłki
Post: 18 gru 2010, 16:41
Czyli co? Mam im odesłać wariator i przyślą mi nowy?
Post: 18 gru 2010, 17:34
napisz najpierw do mielocha że nie pasują frezy,
btw. a tuleja jest identyczna jak org?
Post: 18 gru 2010, 19:15
U siebie też miałem ten problem z wario TOP Racinga, ta tylna część jest pokryta grubszą warstwą czarnego lakieru i przez pierwsze 4-5 razy trzeba ją na chama wbijać potem już lekko wchodzi. Może u ciebie jest faktycznie za małe, przypatrz się temu dobrze, pomierz i zapytaj w sklepie.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 19:16 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 20:56
Tuleja też nie pasuje, za mała jest. :/
Post: 18 gru 2010, 21:13
Czyli dostałeś kompletnie inny wariator, - odeślij.
Post: 18 gru 2010, 21:29
Dzięki za pomoc.
