Dzisiaj jest 07 paź 2026, 12:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 62  Następna
Post: 12 gru 2010, 16:10
Mogę do odtłuszczania plastików użyć gorącej wody z płynem do naczyń?
Post: 12 gru 2010, 16:15
Patryk0102 pisze:
:shock: :mrgreen: :mrgreen:
Nie możesz.
Fotki z prac:
Post: 12 gru 2010, 16:18
Czyli rozpuszczalnikiem jechać ta?
Post: 12 gru 2010, 19:05
Najlepiej benzyną ekstrakcyjną bądź rozpuszczalnikiem, ale ekstrakcyjnym.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 19:06 przez Rozyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 21:18
Najpierw płynem, potem rozpuszczalnikiem i jest okay. Płyn naprawdę dobrze używa tłuszcz , oleje (dzisiaj czyściłem plastiki z oleju, pare ruchów gąbką i były czyste - właśnie szykuje je pod malowanie), a rozpuszczalnikiem można przelecieć, by szybciej wysuszyć ;)
// Ile czekać po nałożeniu bazy przed wrzuceniem klaru, czy i czym , oraz jak szlifować baze przed klarem (w przypadku czekania do wyschnięcia elementu), czy jest sens polerowanie klaru po pomalowaniu dla uzyskania lepszego błysku - jeżeli tak, czym (dzisiaj dla testu jakiś stary plastik przeleciałem 2,5k potem zwykłą Tempo - plastik i tak idzie do malowania, ale została mgiełka po papierze), jaką pastą (polerką chyba odpada bo plastiki mientkie są ;d) bo Tempo według mnie średnio nadaje się do nadawania połysku - mam takie mleczko niemieckie za 7 dych i to daje radę.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 21:31 przez Sendzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 9:40
Nie wiem, czy piszę w odpowiednim temacie, ale dobra :roll:
Czy jeśli pomaluję wydech sprayem w temperaturze jaka teraz panuje [około 0st] to czy powinno się to trzymać? Oczywiście wiadomo, że zapewne będzie długo schnąć, ale czy w takich 'warunkach' mogę uzyskać dobry efekt... ? Wiem, że najlepiej malować przy powiedzmy 20stopniach, ale mam teraz sporo wolnego czasu :P
Edit:
7oo post :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 12:34 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 15:00
wszystko będzie dobrze , ja malowałem i dobrze siadał lakier tem.
Boooster Wymiata I Nie ma Batta !
Post: 31 gru 2010, 21:44
Witam:p chce zapytac o malowanie felg:P mianowicie chce je pomalować na biało:P a są czerwone:P jak uważacie czy jak odrazu przejade białym sprayem będzie ok ??
Post: 31 gru 2010, 22:56
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Nie, nie będzie okej.
Najpierw trzeba felgę dokładnie zmatowić. Posłuży do tego papier wodny 600-800. Chodzi o to, żeby poprzednią powłokę lakierniczą wyrównać i pozbawić nierówności. Później odtłuszczasz najlepiej benzyną ekstrakcyjną i malujesz.
Wszystko to było przewijane na forum xxx razy. Wystarczyło poszukać :roll:
Post: 01 sty 2011, 21:28
Panowie , mam kupiony czarny lakier do mojej malagi, i szukam 2 koloru, ponieważ w mieszalni w mojej miejscowosci nie maja tego koloru który bym sobie zyczył :mrgreen:
I moje pytanie jest takie, czy zielony fluorescencyjny w sprayu z tej aukcji
http://allegro.pl/lakier-fluorescencyjn ... 11278.html
dobrze pokryje plastiki w mojej madzi?? widzialem na forum felgi pomalowane zółtym fluo od tego goscia i wygladało zacnie :D
i powiedzcie jeszcze który byscie wybrali, aby najlepiej wygladało ? zółty, pomarancz, albo zielony :P
Z góry dzieki za odpowiedz i porady :wink:
pozdro
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 12 sty 2011, 18:55
Siema, zamierzam pomalowac roxa w kolorze candy blood, ten kolor:
Tylko mam proble bo za bardzo nie wiem co mam do niego kupic.
Jak narazie to kupilem podklad mufifuler (jakos tak), szpacel, utwardzacze itp..
Lecz na tej stronie: http://www.fabrykabarw.webd.pl/index.ph ... t&Itemid=2 piszą o jakims podkladzie srebrnym pod ten "candy" lecz ja nie za bardzo rozumiem o co z tym podkladem chodzi;/
Jak byscie mogli cos podpowiedziec co i jak.., pistolet , kompresor i takie tam to wszystko mam... Tylko włąsnie nie wiem co z tym podkładem i jak to jest z lakierem bezbarwnym, iz słyszalem ze na candy nie kladzie sie bezbarwnego..
Z góry dziekuje za kazdą odpowiedz, najlepiej zeby sie wypowiadali, Ci co mają troche o tym pojecia..
Post: 23 sty 2011, 11:33
A ja mam takie pytanie posiadam takiego koloru kierownice TNT( kolor kiery ) Jak pomalować np. tarcze hamulca, nóżki, dźwignie itp. aby uzyskać podobny efekt ? Czy jest w ogóle taka możliwość ?
Z góry dzięki i pozdrawiam :),
Post: 23 sty 2011, 12:11
Jakim papierem przelecieć przed nałożeniem szpachli natryskowej :?: Chodzi mi o granulację i czy papierem wodnym czy ściernym :P
Więcej info o moim skucie --> http://questforum.pl/forum/viewtopic.php?t=2844
Foty na bikepics --> http://www.bikepics.com/members/rider49/03fd50qt0/
Post: 30 sty 2011, 10:32
proszę o szybką odp
pomalowąłem felgi na biało i teraz klar. ale czy przed jego położeniem musze zmatowac ten bialy ?
Post: 30 sty 2011, 10:42
Pomalowałeś bazą białą? I teraz chcesz malować bezbarwnym tak? Dobrze zrozumiałem, jeśli ci o to chodzi to nie trzeba.
Fotki z prac:
Post: 30 sty 2011, 10:59
MHR, tak, o to mi chodziło :) dzieki
Post: 05 lut 2011, 12:02
Chciałbym pomalować kartery silnika z zewnątrz na czerwono i moje pytanie brzmi czy muszę pomalować też podkladem czy mogę od razu farbą? jaka farba będzie dobra do tego?
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 05 lut 2011, 18:14
Podkład w sumie nie musisz ja cie do tego nie zmusze . Lecz tez robiłem bez podkładu no i zanim silnik był w ramie miał juz odpryski . Farba?? kojarzy mi sie z plakatówka . Lakier polecam motip firma bdb . A jeszcze zalezy czym malujesz sprej/komp.??
Post: 06 lut 2011, 1:44
Witam, zacznę od tego że chciałbym odnowić sobie podłogę w sliderze, ktoś przede mną beznadziejnie pomalował ją na biały błyszczący kolor, który miał zacieki i zaczął mi odchodzić. W tej chwili zdarłem już cały, ale podłoga nie ma zadowalającego połysku matowego...
I moje pytanie:
Jak mogę odnowić te plastiki na podłodze tak aby po dwóch tygodniach nie wyblakły, a wyglądały jak dawniej w oryginale, czyli aby były po prostu matowe.
Proszę o rady.
Post: 06 lut 2011, 11:50
kawojdi, chyba sprejem pomaluje, a moge dać na to lakier bezbarwny? mam to malować lakierem na wysokie temperatury czy normalny będzie dobry?
edit.
nada sie ten? http://allegro.pl/lakier-do-malowania-s ... 03333.html
starczy jedna puszka?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 11:55 przez herbi1995, łącznie zmieniany 1 raz
