Dzisiaj jest 23 cze 2026, 23:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 18 gru 2010, 22:14
edytuj posty chlopie i się ogarnij. Zwócił Ci uwage żebyś zaczął coś robić a nie ciągle się wymądrzać że wydaje Ci się ze to nie to.
Post: 18 gru 2010, 22:15
robie codziennie coś przy zipie a wy myślicie że tylko pisze.
997 ten Numer to klopoty gdy wydazy sie incydent to pojawia sie konfident.
Post: 19 gru 2010, 8:40
Codziennie to ty chyba do niego zagladasz. Chlopczyku malinowy wiem wiecej od Ciebie nie jeden motor (silnik) robiłem. Jesli jestes znawca to rob to sam. A jesli jestes zielony to poczytaj sobie poradniki konstrukcji silnika. A co najlepsze chcesz wymienic czy tez sciagnac cylinder to wielkiego powodzenia zycze. Zeby nie dostac warna to napisze tak sprawdz swiece kable jesli nie ma to cewke. Jesli jest iskra to sprawdz czy bena dochodzi do gaznika. Jesli tak to to psikaj plaka na gabke od filtra lub tez wstrzykuj bene do gaziora. Jesli jest si to odkrec swiece i przyloz palec do otworu na swiece i odpalaj wtedy dowiesz sie jaka mniej wiecej jest komprecha i czy pluje bena.
Post: 19 gru 2010, 19:37
Widze że z ciebie to taki mechanik jak ze mnie ksiądz gówn.. wiesz jakbyś chciał wiedzieć to co wymieniłeś to zrobiłem wszystko bez forum a jak byś czytał <mechaniku> to kompresja jest bo nowe pierścienie zakładałem a cewka jest też nowa z modułem
.a o jakim ty człowieku cylindrze piszesz weź się ogarnij. "!!" "!!"
Kompresję się mierzy, a nie wnioskuje. Jeżeli zaraz nie skończycie tej bezsensownej kłótni poleci drugie ostrzeżenie.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez speedcontrol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2010, 21:57
proste pytanie paliwo do chodzi do cylka??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 19 gru 2010, 22:15
Dobra to sraj sie z tym padlem. Masz lipe. ch*ju jeb*** fraj**ze jestes tak rozje**** ze mi cie zal. Wąchaj kl*ca la**rze. Garaz obity deskami? Ty tam mieszkasz. Wlec do Poznania to cie poku**ie. Małolacie .
Zeby warna nie dostac napisze cos zwiazanego z tematem dolej beny.
Do moderatorow. Nie mozecie dac warna bo ocenzurowane i z tematem.
I tak dostajesz warna. Jeśli nie wiesz za co-przeczytaj regulamin.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Chuuudy, łącznie zmieniany 3 razy
