Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 17:30
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 29 lis 2010, 16:07
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Scratch, To jaką on ma krótszą świecę? :shock: :shock: :shock:
W TGB są świece z krótkim gwintem (Tylko są krótkie i długie gwinty) więc walisz ściemę :lol:
Post: 29 lis 2010, 16:19
o ja ****** mam Ci zrobić zdjęcie jego i mojej świecy ? ma jakąś od malucha czy od czegoś nie wiem, ale jest krótsza OMG.
Post: 29 lis 2010, 17:44
Pojazd: CBR 600 F3
Scratch pisze:
tego nie napisałeś a plastusiowi chodziło o świece stricte skuterowe bo o tym jest ten dział
pisz na drugi raz dokładnie, precyzuj
bo napisałeś to wcześniej tak jakby miał za krótki gwint świecy w temacie o świecy do skutera czyli było dodać że z malucha
Post: 29 lis 2010, 18:49
mozecie odpowiedziec na powyzsze pytanie? nie robcie OT..
Post: 29 lis 2010, 18:56
Scratch, tam nawet nie wejdzie świeca od malucha, ale lajt :lol: . Może masz jeszcze dyszę od Żuka albo od Warszawy :roll: . Niemożliwe rzeczy tworzysz na tym forum :wink: .
dudczon, Wrzucaj zdjęcia to będzie o czym rozmawiac :roll:
Post: 29 lis 2010, 19:06
ta ku*** plastus weź mnie nie denerwuj , zrobię ci fotki że ma od malucha i zobaczysz jak nie wierzysz i dopiero kurde moze szacunek będziesz miał do innych a nie ty najmądrzejszy a co do czego to Tobie uwagę ktoś zwraca w każdym temacie że się mylisz co moment albo nie wiesz o co chodzi. Sprawdzałeś że nie wejdzie ? a może w maluchu miał cylinder od skutera 50/ 70cc i świece miał jakąś dziwnie krótszą niż w TGB ? innej opcji nie ma, tak mój błąd. Tylko dziwne ten maluch nie chodził jak skuter YYY ? . Koniec OT ! zrobię fotki zobaczysz, tak samo nie dasz sobie prawdy wmówić jak jeden kolega (tylko nie w sprawach motoryzacji) ale spoko dowody będą to wtedy będzie ok ?
co do pytania, jeśli włożysz tą od malucha to będzie ok, brat już z rok tak śmiga . jak nie więcej. Bo tak jak wyżej krótszej do TGB pod skutery nie ma ,
w TGB jest świeca BPR7HS, pod 70 dobrze by było BPR8HS
Post: 29 lis 2010, 19:32
Scratch, przecież na chłopski rozum, w maluchu jest silnik 4t a w TGB jest 2t (różne gwinty, różne ciepłoty). A pod 70cc NGK BR8HSA :roll: .
Post: 29 lis 2010, 21:24
fote wrzuce w weekend, chodzi mi o odpowiedz co do pytania o cewke, fajke i przewod
Post: 30 lis 2010, 20:46
Cewka z tego co musi byc 1 pinowa lub 2 pinowa (nie poruszyłeś w temacie jaki masz skuter :mrgreen: ), przewód jest bez różnicy jaki kupisz, od niego nie zależy moc iskry. Dziura w tłoku mogła byc spowodowana złą mieszanką, zły stosunek paliwo/ powietrze, zbyt wysoka temperatura i efektem mogła byc dziura w tłoku :wink: , jestem tego pewny w 99% :wink: .
Post: 01 gru 2010, 13:58
Posiadam Apirlie Sr morini gaznik
Post: 01 gru 2010, 15:59
dudczon, Rozumiem świecy nie ruszałeś, i nagle zrobiła się ta dziura? Jeśli tak to nie jest wina drogi iskry, tylko i wyłącznie za małej dyszy w gaźniku :wink:
Post: 01 gru 2010, 19:27
swiece to mi 2 stopilo, gdy wymienilem za 3 razem ujebalo elektrode i wlasnie to wszystko sie stalo. Za mala dysze? jak mialem 130 bodajze.
Post: 01 gru 2010, 19:46
Posałeś że dzień przed miałeś incydentem miałeś dyszę 100. Mogło się okazac ze była mała. Dziura jest efektem złej regulacji gaźnika, tak uważam.
Ostatnio zmieniony 01 gru 2010, 19:50 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 gru 2010, 22:29
Tak, dzien przed zmienilem na 100 poniewaz na 130 tlumaczyli mi ze moze byc zbyt bogata mieszanka i dlatego pali swiece.
ale czytalem tez ze wina palenia swiecy moze byc tez zbyt duza iskra, pokazalem kumplowi i mowi ze jest za duza o wiele, ze cos nie tak jest.
wrzucam zdjecia glowicy ze swieca.
http://img153.imageshack.us/gal.php?g=dscf2653f.jpg
Edytuj posty
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 20:29 przez dudczon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 21:12
hmm nie wiem czy jest za dluga , niech sie inni wypowiedza co do tej swiecy
Post: 18 gru 2010, 22:47
Świeca jest dobrej długości. Myślę że to jednak wina mieszanki.
Tak w nawiasie- ładnie potargana uszczelka :mrgreen: .
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 22:47 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 23:09
dobrej? wystaje elektroda przeciez
edit. a mogla byc tez wina zbyt duzej iskry?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 23:19 przez dudczon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 23:38
dudczon, Winą może być min. mieszanka, zbyt duży gaźnik, zbyt mocna świeca, źle dobrana świeca itp.
Post: 18 gru 2010, 23:59
dudczon, Elektroda musi lekko wystawac, zeby iskra miała bezpośrednią stycznośc z mieszanką :wink: . Jest OK.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 0:00 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2010, 11:27
duzy gaznik odpada, zle dobrana swieca tez odpada, zbyt mocna swieca? hmm nie wiem ale tak jak wyzje napisalem, fajka daje zbyt "duza" iskre, kumpel tez tak mowil i rozkminiam wlasnie nad tym
