Dzisiaj jest 27 mar 2026, 10:33
Post: 19 gru 2010, 13:42
witam mam problem z odpaleniem skutera kingway 4t jak go odpalic jes -7 stopniC
Post: 19 gru 2010, 13:43
Normalnie , pochodzisz wkładasz kluczyk do stacyjki przekręcasz i kopiesz :)
A tak na serio , wykręć świece bo mogłeś go zalać :) sprawdź czy masz paliwo :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 19 gru 2010, 13:45
paliwo jest a jakoś inaczej odpalic go świece podgrzac ciepłe powietrze to filtra powietrza puścic
Post: 19 gru 2010, 13:46
Możesz wypalić świece :P podlać troszkę benzyny pod świece i próbować :D
Post: 19 gru 2010, 13:49
prubowałem juz tak z będyna wlac na ktutko ale i tak nie odpalił
A iskra w ogóle jest ?
Post: 19 gru 2010, 13:50
jest
Post: 19 gru 2010, 13:52
Dostaje paliwo pod świece ? Musisz go pokopać , bo jeżeli iskra jest i jak benzyna dochodzi to musi załapać :mrgreen:
Post: 19 gru 2010, 13:54
aha to oprubuje z 1h sie pomecze i napisze jak odpali czy nieodpalił
Post: 19 gru 2010, 14:46
Teraz w takich warunkach większość skuterów ma problemy z odpalaniem, tak wiem zaraz zaczniecie wypisywać " haha, mój pali na dotyk", na odpalanie ma wpływ wiele czynników jak np. temperatura pomieszczenia w którym skuter się znajduje, wilgoć - słaba iskra.. Najprościej odpalić przytykając gaźnik od strony filtra powietrza ręką czyli wzbogacając mieszankę. Podstawa co musisz zrobić to dobrze wyczyścić świecę i ustawić odpowiednią przerwę bo w mrozach daje to na prawdę dużo lepszy start. Aha no i jak nie masz ochoty kopać to właściwie nawet skuteczniej jest podpiąć na kablach od samochodu, rozrusznik tak napierdziela że skuter po chwili chwyta.
Osobiście w SR problemów nie miałem (teraz rozebrana), a w chińczyku jako takie mam mimo że jest dobrze ustawiony, przyczyna? - garaż blaszak, wilgoć, długie przerwy.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 14:48 przez Kamek46, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 gru 2010, 15:49
wyczyściłem gaznik był mocno zabrudzony złorzyłem wszystko kpłem raz i odpalił i zgasł i mi sie kopka urwała spawałem 3 razy ale i tak sie urywa jutro tata mi pospawa to bedzie git
Post: 19 gru 2010, 15:56
dawid137137, kup słownik bo aż oczy pieką od czytania i nie pisz postów pod swoimi bo za to lecą bany.
U mnie apka stała w blaszaku to za każdym razem paliła, czasami było trzeba trochę dłużej pokręcić. A tak w ogóle to nie ruszaj jak nie będziesz jeździł.
Post: 19 gru 2010, 15:58
Przewierć kopniak i półksiężyc, śruba + nakrętka, spawik i masz malina. Jeśli oczywiście patrzysz na to pod względem użytecznym bo wyglądu to to za bardzo nie ma :)
Aprilia SR '98
Post: 19 gru 2010, 16:01
dawid137137, zapalił dlatego ,że przepalił resztke paliwa w cylku...
Teraz do gaźnika musi nalecieć trochę benzyny i powinien opdalić po kilku kopach lub po 10 sekundach kręcenia rozrusznikiem..
Post: 19 gru 2010, 16:10
ale ja po czyszczenie gaźnika kręciłem rozrusznikem i naleciało paliwa tylko jak go sie odpaliłem to gazu za dużo dałem i dla tego
Post: 19 gru 2010, 16:11
Pojazd: Renault Megane II
Asaroth pisze:
x2
możesz też pobawić się z samostartem ale to nieźle daje w pupę skuterkowi
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 16:11 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2010, 16:12
Asaroth, ja tak pisze bo mam przegladarke opera i to nie ma słownika polskiego ;/ wiec nie dziw sie a jak bym miał sprawdzać każde słowo to zajeło by to czasu ide albo wolne piszanie :P
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez dawid137137, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2010, 16:14
dawid137137, nie pisz posta pod postem bo dostaniesz warna .
to próbuj do skutku
