Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:45
Post: 18 gru 2010, 18:21
Witam mam dzisiaj problem z moim Hurricane ....mianowicie zalewa mi świecę(jest mokra i czarna)....Skuter jak długo postoi (około 1 tyg.) to zapali ,ma wysokie obroty ,wyje a po jakimś czasie zgaśnie....nie wiem co może być grane z tym skuterem,gaźnik czyszczony ,wyregulowany,dysza w gaźniku 60 a zwężka z filtra nie wyciągnięta......i strasznie ciężko pali jak przymrozi.....cylinder przebieg 150km ,kompresja bardzo dobra.....
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 18:22 przez bartollo94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 18:25
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Regulacja gaźnika jeśli świaca czarna,chyba,że za dużo oleju mu wlałeś,chociaż tam jest dozownik...
Post: 18 gru 2010, 18:29
Wyjmij zwężkę z filtra powietrza i wyreguluj gazior :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 18 gru 2010, 18:33
Sprawa taka ,że mieszankę robię samemu 1:50 ,wiem ile leję bo mam miarkę oleju Polini.....
Post: 19 gru 2010, 10:05
Jak skuter długo stoi później odpala za którymś razem to się go zalewa, jak go zalejesz zbyt mocno to nie odpala a jak odpali to musi mieć chwile wysokie obroty aż zaciągnie na nowo paliwa, więc jeśli ci gaśnie to próbuj dalej i trzymaj mu gazu trochę. I wszystko przepali.
Post: 19 gru 2010, 17:43
bartollo94, propo docierania, mówisz że cyl ma przebieg 150km czyli jest jeszcze na dotarciu, więc moim zdaniem nie powinieneś go teraz tak ot przepalać i gasić, silnik powinien się rozgrzać czyli pochodzić z dobre 10 min, bo właśnie pierwsze odpalanie na nowym cylindrze jest najważniejsze, muszą się dobrze ułożyć pierścienie etc. Także zawsze jak odpalasz to niech pochodzi te 10 minut przynajmniej, to taka rada ode mnie :wink:
A co do tematu to wymień świece :P na pewno będzie lepiej odpalał :)
Post: 19 gru 2010, 20:00
przecież wiem :) ale u mnie jest ten problem ,że skuter nie chce zapalić....ale trudno się mówi....poczekam aż się ociepli.......
