Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 4:32
Post: 19 gru 2010, 17:56
Witam wszystkich mam pewien problem z gaznikiem w 4t wczoraj włozyłem cały silnik z cylindrem 80ccm 47mm tłok z allegro i dysze na seryjnym cylindrze miałem 85 no i tak zostawiłem bo nie było zamiaru zmieniac tej dyszy sqt odpalił normlanie pochodził 5 razy po 10min i na koncu chciałem go wyregulowac troche ale nie dało rady regulowałem tą srubką od regulacji iglicą i albo nie chciał odpalac zabardzo albo sie dusił jak dawało mu sie full manetke albo troche gazu juz nie mam do niego siły siedziałem z nim 5godz i nic wszystko seria oprocz tego cyla jutro wezme od kolegi jeszcze stozek i zobacze na stozku mallossi e5 jak go wyreguluje to dam znac. Macie jakie pomysły na ten problem teraz jest ustawiony tak ze iglica na 2 ząbku OD DOŁU i nie zabardzo pracuje krece tą srubka jak głupi i nic obroty tez skaczą z 1 do 3tys/obr cały czas tak moze jutro nagram filmik jak bedzie aparat
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 17:59 przez kuba moto 50, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 gru 2010, 18:04
nie moge wyregulowac gaznika 4t
Bo nie umiesz.
Oto poradnik jak... A z resztą sam zobacz (klik)
Dawaj jeszcze jednego posta pod rząd. Ciesz się, że nie jestem moderatorem i mogę twoje posty tylko zgłosić do moderacji.
Pomogę Ci: "Bo nie umiesz."
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 21:28 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 gru 2010, 20:23
regulowałem na seri ten gaznik normalnie a teraz nie da rady regulowałem na podstawie naszego poradnika na forum który jest i nic dysza nie bedzie zaduza bo spokojnie hcodziła na 50ccm
Post: 19 gru 2010, 22:09
Dysza 85 i chodziła na seri?? spróbuj z tym stozkiem go wyregulowac a jak nie da rady to czysczenie gaznika porządne i regulacjia w serwisie czy cos
Post: 19 gru 2010, 22:22
zacznij regulować od początku, tzn. Wkręć całkiem tą śrubke od powietrza(ta taka schowana co tylko płaskim śrubokrętem odkręcisz) i wykręć o pół obrotu, wkręć trochę od obrotów śrubke i odpal skuter. Tą od obrotów ( co da się palcami obracać, taka wystająca) ustaw obroty najmniejsze jakie się da. Później śrubą od powietrza wykręć o 1/4 obrotu i jeśli obroty wzrosną to zmniejsz tą wystającą, i później znowu wykręć od powietrza o 1/4 i zmniejsz śrubą od obrotów i rób tak dotąd aż nie będą podnosiły się obroty po wykręceniu śruby od obrotów. Iglice przed regulacją ustaw na środkowym rowku i skuter dobrze rozgrzej, nie reguluj na zimnym. Jeśli będzie gasł po dodaniu maksymalnie gazu to iglice podnieś o jeden rowek bo za mało beny dostaje.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 22:23 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 12:04
dobra gazior wyregulowany ale tylko na stozku 3 minuty i po regulacji a z orginalnym filtrem nie dało rady dobra zamawiam stozek temat do kosza
