Dzisiaj jest 24 mar 2026, 18:44
 Tytuł: Laser XPro
Post: 19 gru 2010, 20:00
Witam :mrgreen:
Czy wiecie jakie rolki założyć do Lasera X-Pro + Polini Speed Control? :wink: Z góry dziękuję :twisted:
Post: 19 gru 2010, 20:01
4.5g-5g ;] ten wario lubi takie rolki a Laserek też się zgra ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118814 ;]
Post: 19 gru 2010, 20:03
KeewayRy8, Dzięki :wink: teraz mam 4.9 grama. Może jeszcze któś by się wypowiedział :wink:
Post: 19 gru 2010, 20:10
Hmm ale chodzi Ci na V-max czy na przyspieszenie ? ;pp
Post: 19 gru 2010, 20:14
Przyspieszenie albo cos pomiędzy, tak do miasta :wink:
Post: 19 gru 2010, 20:16
na przyspieszenie będą dobre 4g lub 4.5 ja bym wybrał 4.5g bo jak 4g to trochę stracisz na V-max;p
Post: 19 gru 2010, 20:18
KeewayRy8, Dzięki :)
Post: 19 gru 2010, 20:21
Spoko:)
Post: 19 gru 2010, 20:28
KeewayRy8 wcale tak nie jest, jak piszesz, że lżejsze rolki to traci na v-max, ponieważ zależy to od regulacji, czasami na lżejszych rolkach jest większy v-max. Jeżeli skuter jest dobrze wyregulowany, to ma dobre przyspieszenie i v-max :)
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 20:28 przez mumin124, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2010, 20:32
mumin124, A jakie rolki byś dał do mnie :twisted: ?
Post: 19 gru 2010, 20:34
Kup testowe rolki Stage 4.00 - 4.50 - 5.00 - 5.50gr i na pewno któreś będą dobre, tak dokładnie nie da się tego określić, ponieważ nie mam przed sobą twojego silnika :) Musisz próbować, ale tak jak mówiłem, kup te testowe i wyregulujesz ;)
Post: 19 gru 2010, 20:35
mumin124 Tak tak ale jak dasz za leekie to się traci i nawet regulacja nie uratuje v-maxa;p
Ale dobrze mówisz niech kupi testowe i będzie regulował jak tam chce;p
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 20:39 przez KeewayRy8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2010, 20:40
No to tak samo się traci jak się da za lekkie, czy za ciężkie, ponieważ jest niewyregulowany :)
Post: 19 gru 2010, 20:41
No ale zawsze trochę mniej;)
Post: 19 gru 2010, 20:43
Według mnie nie mniej, ponieważ, jak jest skuter zestrojony dokładnie, to masz 100% niezależnie czy rolki pasowały 5g czy 3g :)
Post: 19 gru 2010, 20:48
5g a 3g to jest wielka różnica wiec na pewno będzie dużo się różniło...
Post: 19 gru 2010, 20:53
Chyba nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi, chodziło o to, że do jednego silnika pasują rolki 3g, a do drugiego 5g i to wcale nie znaczy, że ten z rolkami 5g będzie miał większy v-max :)
Post: 19 gru 2010, 20:55
Aha o to chodzi:P Nie znaczy ze do silnika zależy jaki set:) i wtedy się dobiera ..
Post: 19 gru 2010, 21:00
No przecież części są w silniku ;pp Chodziło mi wyłącznie o to, że teoria lekkie rolki przyspieszenie, a ciężkie v-max to błąd:)
Post: 19 gru 2010, 21:01
No ale seryjne części od sportowych się różnią .. ok ok koniec tego tematu już:D
