Dzisiaj jest 27 mar 2026, 3:00
Post: 04 lis 2008, 19:30
Witam was mam problem z światłami żarówka nie świeci i wyświetla sie ze jest na długich sprawdzałem czy prąd dochodzi , i nie dochodzi i niewiem co mu jest zarówka nie jest spalona[/b]
Post: 04 lis 2008, 19:36
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może jakiś kabel który idzie od przełącznika do lampy odłączył się, przetarł :???: Jak kontrolka wykazuje długie to raczej wykluczam uszkodzenie przełącznika :???:
 Tytuł: re
Post: 04 lis 2008, 19:41
sprawdzalem wszystkie kable pod licznikiem chyba ze z przodu
Post: 04 lis 2008, 19:48
A masę oglądałeś :?:
 Tytuł: re
Post: 04 lis 2008, 20:57
a gdzie ona jest
Post: 04 lis 2008, 21:24
Musi być gdzieś podpięta niedaleko lampy.To będzie czarny kabel.
Ale to raczej nie to bo podałeś że nie ma prądu.Przytknij sam kabelek do żarówki i oprzyj ją na masie czy zaświeci.
 Tytuł: re
Post: 05 lis 2008, 15:39
zobacze ale takze niema klaksonu
Post: 05 lis 2008, 16:22
To masz tam niezła kaszane bo światła idą z prądnicy,a klakson stop i kierunki idą przez accu.Lepiej nie jeździj tak bo jak jest zwarcie popali jeszcze coś i koszty wzrosną :???:
 Tytuł: re
Post: 05 lis 2008, 17:16
ale postojowe są
Post: 05 lis 2008, 17:37
suchy999 pisze:
postojowe są
A palą się tylko na włączonym silniku czy na zgaszonym też :?:
Post: 05 lis 2008, 19:06
Postojowe w tych 4t ciągną energie z aku a długie z cewek. Moim zdaniem masz coś nie tak z kablami bądź cewkami. Niestety nikt tu wróżką nie jest i tak przez virtuala to ciężko powiedzieć co jest nie tak.Rozbierz,pooglądaj,wyczyść i dopiero w ostateczności szukaj pomocy u mechanika :razz: pozdrawiam :cool:
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 05 lis 2008, 20:37
maly66625 pisze:
Tak jest w każdym skuterze liczonym jako motorower.Nie liczę tych którym obrysówko-postojowe zapalają się razem z silnikiem bez możliwości zgaszenia :wink:
 Tytuł: re
Post: 06 lis 2008, 18:23
a da sie zrzełączyc kable z postojowych na normalne
Post: 06 lis 2008, 22:29
Jak idą przez accu to go wykończysz :???:
 Tytuł: re
Post: 07 lis 2008, 13:21
aha to sie nie opłaca
