Dzisiaj jest 16 paź 2026, 14:58
Post: 19 gru 2010, 23:50
Witam , kiedyś kupiłem gaźnik 17 phva i po założeniu odrazu odpalił , po tygodniowej przerwie bez paliwa już nie odpala , czyściłem świece i filter i nic ,
w gaźniku odrazu była dysza 90 , dzisiaj założyłem seryjną i dalej nic,
co to może być ???
z góry dzięki
Post: 20 gru 2010, 7:45
Wstrzyknij paliwa pod swiece.
Post: 20 gru 2010, 8:23
Sprawdź na innej świecy, ma dobrą iskrę? Zalewa go czy nie dostaje paliwa?
Aprilia SR '98
Post: 20 gru 2010, 14:45
Pojazd: nissan
phantom pisze:
lub psiknij trochę pod świece np.axe
Post: 20 gru 2010, 14:48
no świeca jest troche mokra , niedługo kupie nową
Post: 20 gru 2010, 16:12
phantom pisze:
zrobiłem tak jak mówiłeś i odpalił za pierwszym kopem
wiekie dzięki
Post: 20 gru 2010, 17:35
Od tego jestesmy zeby starac sie pomagac ;)
Jak moto nie chce odpalic to zazwyczaj tak sie robi.
Post: 20 gru 2010, 20:11
phantom pisze:
a jak jutro znowu będzie trzeba go tak odpalać to jaka może być przyczyna ???
Post: 20 gru 2010, 20:14
Sprawdź ssanie :O
Post: 20 gru 2010, 20:41
PeKaP pisze:
Sprawdź ssanie :O
ssanie działa
Post: 21 gru 2010, 12:25
Czyszczenie gaźnika lub wymiana zaworu membranowego - prześwity powodują cofanie się paliwa do gaźnika. Rozbierz filtr powietrza, jeśli będzie mokry od paliwa to zawór nie szczelny / zaworek iglicowy przy pływaku, ale prędzej zawór, jak coś to mam na sprzedaż :)
Aprilia SR '98
