Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 gru 2010, 20:45
Jeżeli masz alarm, to sprawdź, czy jakiś kabelek Ci się nie odpiął, bo ja miałem taki problem :)
Post: 20 gru 2010, 16:27
Kur** sprawdzilem wszytko moduł>cewke>regulator>swiece i cała elektryke co to moze byc ??
A stacyjka mogla sie spalic to sie zaczelo jak odpalalem prosto do kabli od aku podłączałem prostowmik ;/
Post: 20 gru 2010, 16:30
Mogło być jakieś zwarcie , ale stacyjka się nie powinna spalić , bezpiecznik sprawdzałeś ? fajkę ? kabel WN ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 20 gru 2010, 17:06
Wszystko sprawdzilem w keeway ry8 i dziala a bezpiecznik nie bo jak kopniakiem kopie to tez nie ma iskry :/
Co to moze byc :D
Post: 25 gru 2010, 3:33
Pojazd: Kymco super 8
ubrudzone impulsatory za magnetem albo klin na wale się rozdupczył odkręć magneto wyczyść srodek bężyną
Post: 29 sty 2011, 17:23
Witam.Wymieniłem iskrownik wyczysciłem tam wszystko założyłem i nic iskry jak nie było tak nie ma.
Ten Iskrownik się trochę różnił tzn. wszystko to samo identyczne ale tam przy starym iskrowniku taka kostka co była z boku na dwie śruby do niej dochodziły dwa kable a przy tym nowym jeden.I w obydwóch jest po 6kabli.
Proszę o pomoc .
Chodzi mi o tą kostke na dole co dochodzą do niej te dwa kable niebieski i zielony.
W nowym iskrowniku jest tylko jeden.
Post: 29 sty 2011, 19:15
Mógłbyś wstawić zdjęcie wiązki przewodów starego i nowego iskrownika
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 19:16 przez Damii, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 sty 2011, 19:57
http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1405056316
To jest ten Nowy .
Post: 29 sty 2011, 20:27
a ten iskrownik co kupiłeś to jest to hurricana ? jaki to rocznik to jest bo też mam takiego z 2008 to jutro zejdę i zobaczę ile u mnie przewodów wychodzi z niego. I patrzyłem na allegro i też sa 2 typy :
http://allegro.pl/startor-iskrownik-kee ... 55240.html
tu z tej kostki wychodzi 1 przewód i jest ich razem 5
http://allegro.pl/keeway-hurricane-matr ... 57452.html
a tu jest taki ja miałeś czyli z tej kostki wychodzą 2 przewody i jest ich łącznie 6
A wracając do tego co masz (tego co kupiłeś) to tu z uzwojenia wychodzi az 6 przewodów dziwne. A w tym starym 4 albo 5 dokłądnie nie widzę.
Spróbuj podłączyć samą kostkę z 3 przewodami i ten czerwony z paskiem w miejsce gdzie był podłączony niebieski z paskiem jak nie zadziała to tam gdzie był podłączony biały z zielonym paskiem a z drugiej kostki czarny przewód podłącz pod czarny niebieskiego nie podłączaj
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 20:35 przez Damii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 21:51
Ok sprwadze jak najszybciej sie da tak jak mi napisales.
Ja tez mam hurricana z 2008r.
p.s Mogł bys zorbic zdjecie tej wtyczki co sie podczepia pod moduł,bo mi sie kable z tej kostki rozpczepily i nie wiem czy mam dobrze.
Chodzi mi o to co się podczepia do tego co na zdjeciu.
Post: 29 sty 2011, 22:00
Ok jutro zejdę do garażu i ci fotki podeśle
Post: 30 sty 2011, 17:27
U mnie jest tak podpięte:
Jakość nie najlepsza ale na dworze już jasno nie jest a jak używam lampy wbudowanej to prześwietla zdjęcia w końcu to tylko telefon
Post: 31 sty 2011, 16:06
Nie działa :/ Juz nie wiem co robić.Wszystko sparawdzone i nadal nie ma iskry.
Post: 31 sty 2011, 17:01
napisz do mnie na gg będzie łatwiejsza komunikacja 33156642(to jest gg "robocze" praktycznie od poniedziałku do czwartku możesz pisać miedzy 18-20)
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 17:02 przez Damii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2011, 12:52
Witam.
Więc tak kupilem 2 iskrownik orginalny i wszytko zalozylem elegancko no i iskra byla wiec tak zostawilem i poszlem do domu na drugi dzien poszłem i juz nie bylo,wszystko sprawdzilem i nie ma do tej pory zdjelem magneto jeszcze raz zalozylem podlączylem jeszcze raz i nic.
Prosze o pomoc bo nie długo sezon sie zaczyna a tu nie dziala.Pozdrawiam.
