Dzisiaj jest 14 lip 2026, 9:26
Post: 18 gru 2010, 9:16
Witam. Jakiś tydzień temu dostałem częsci od mielocha.Zamówiłem tam też wał
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d7e1b1de4b
Gdy wczoraj skręcałem silnik. Już łożsyska wsadziłem na wał .wał leży w karterach. i gdy założyłem juz koło rozrusnika etc od strony lewej okazało się ze wał jest za krótki. Mianowicie barkuje jakies pół centa. Nie mieści mi sie tam ta podkładka czy blaszka nie wiem jak tonazwac co idzie zaraz po zabieraku i przed śrubę sie to daje.I to mi nie wchodzi na ten frez i raczej nie mozna tak skrecic bo pewnie by sie odkreciło czy coś . Przymierzając stary wał wyszło że ten nowy jest krótszy . Co mam zrobi w takiej sytuacji? Pisałem już do sklepu. Może jakby uciąc tą tulejke co wchodzi w wario ? Proszę o porady co zrobic. Chciałbym go wymienic ale nie wiem czy mi go wymienią jak go juz zamontowałęm,Wsumei powinni wmienic bo ciekawe skad mogłem wiedzie ze trafie na wadliwy wał. Aaa i ten wał napewno jest do tego modelu gdyż mam silnik minarelli Lc leżacy. Pozdro. Czekam na porady. Z góry thx
Ps. przepraszam jeżeli nie umieściłem temat tam gdzie trzeba.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 9:41 przez kafar100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 9:59
Pojazd: Bmw e82
Musiałeś coś źle złożyć spróbuj jeszcze raz ! Bo na pewno pasuje nie a innej opcji
Post: 18 gru 2010, 10:09
też tak myślałem. Ale sciągłem koło rozrusznika i zmierzyęłm ze starym wałem i widac ze jest krótszy. Gdzieś prawie o ała długoś gwintu jest ten frez krótszy. Co robic ?
Kupie plastiki do Malaguti f12 gg 1666313
Post: 18 gru 2010, 10:11
ja po zmianie wału terz to zauważyłem nakrętki po obu stronach nie doszly tak jak na seryjnym tylko tak tylko tylko ostatni pasek gwintu w nakrętce widac :/
Post: 18 gru 2010, 10:18
no tak, ale nakrętka to tam co innego. Ale mi ta blaszka czy jak to sie tam nazywa nie chce wejsc na ten frez a powinno wejsc. i nie weim co zrobic ? Gwintu mam dobrze tylko frez jest za krótki czyli wał jest z jednej strony krótszy o jakies pół centymera
Post: 18 gru 2010, 11:20
Pisz do Mielocha, porób jakieś fotki dla wiarygodności i tyle..
Aprilia SR '98
Post: 18 gru 2010, 15:49
ale porbic mielochwoi foty jak jest wał w karterach czy go wyciągnac czy jak to zrobic ? Pisałem wczoraj ale jeszcze nic nie odpisał. Pewnie w sobote nie odpisują wiec czekam do poniedziłąku i bd próóbował coś dalej kmini nad tym. Ale raczej muszą mi to wyminic tak ze przyjedzie kureier przywiezie mi juz dobry wał a ja mu dam ten stary i powinno juz byc ok.Czekam az mieloch odpisze i co on na to. ? ;D Raczej powinien wymienic bez laski i wogole bo to ni moja wina ... tylko żeby nie powiedizał ze niby używałem przez o ze go zamontowałjuz w karterach ... Czkeam na jego odpowiedz i co mi na to odpowie.. :D Dzięki za odp
Post: 18 gru 2010, 16:30
powiedzą ze reklamacji nie uznają bo nie robił tego doświadczony mechanik z uprawnieniami
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 18 gru 2010, 19:52
Raczej ci powiedzą że nie robił tego mechanik i coś źle złożyłeś
Ja też mam wał Tec racing zamontowany w roxie i wszystko jest ok był tej samej długości co seryjny i żadnego kłopotu z nim nie byłoo
Napewno dobrze skręciłeś wszystko zobacz jeszcze raz tylko się nie śpiesz ?
Aerox Monster Energy !!!
Post: 18 gru 2010, 20:06
Frez jest krótszy o 10mm ?? Gdzieś tyle ?
Co dokładnie nie wchodzi na wieloklin ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 20:07 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 20:36
Przed chwilą zmierzyłem oba wały seryjny i Tec racing i są identyczne długości
bo akurat mam wyjęty a seria leży na półce
Opisz dokładnie problem
Post: 18 gru 2010, 21:53
jezeli istotnie jest krotszy to wada fabryczna i powinni wymienic .
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 19 gru 2010, 20:04
ghost pisze:
Dokładnie, poza tym Mieloch podobno takich problemów nie robi i można wymienić "uszkodzone, inne" partsy.
Aprilia SR '98
Post: 19 gru 2010, 20:11
Jeju no nie mówcie ze nie wymieni. Też myśle że jakaś wada fabryczna. Poskładałem wszystko dobrze. Ale mierzyłęm od tego jakbywdłużenia do końca wału czyli do gwintu ze satrym wałem i jest krótszy. Dokładnie frez jest krótszy o taką długośc jak jest tam gwint i nie nachodzi ta podkładaka od waria...Tylko najdzie wentylator i zabierak i tyle. No czekam az jutro moze cos odpisze to wam dam zanc co napisał. Mam nadzieje ze wymieni bez problemu i w miare szybko bo przecież nie moja wina to jest.Nie przyszło mi chyba na myśl żeby z początku mierzy stary wał z nowym :D kto by pomyślał że bedzie krótszy ...
xxxBWSxxx ale co ma do tego mechanik jak wał jest za krótki ? Przecież mechanik bez papierka chyba nie zkrócił wału .. Oo .. więc to nie jest uszkodzenie wału lecz jego wadliwośc
Post: 19 gru 2010, 20:30
Masz rację ale każdy nie profesjonalny serwis by się tak tłumaczył i by Ci tego nie wymienił, jak już pisałem u Mielocha podobno nie ma takich problemów.
Aprilia SR '98
Post: 20 gru 2010, 9:20
No to dobrze że nie powinno byc z tym żadnych problemów. Kurde jeszcze nie odpisali. Jeju pomyśle że bd musiał jeszcze raz to rozbierac i sciąga te łozyska... :D Nie che mi sie ... Wejsc dobrze weszły bo je rozgrzałem tak samo kartetery a teraz bedzie nie co gorzej chyba ...;/
Post: 20 gru 2010, 11:18
Pisz na shop@mieloch.pl ja jak napisałem na "Napisz do nas" to też nie dostałem odpowiedzi.
Aprilia SR '98
Post: 20 gru 2010, 16:28
odpisał mi przed chwilą zebym mu podał dokładną długośc oryginalnego i nowego wału. AJk ciekawe jak mam zmierzy jak wał jets w karterach ... I zeby zorbic mu zdj. Zarz ide i zorbie mu te oty i podeśle ;)
Post: 21 gru 2010, 20:09
kup wariator polini speed control wtedy normalnie załozysz i wszystko bedzie ok
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 21 gru 2010, 20:36
ciekawe... jak frez jest za krótki o 0,5 cm ... No juz wymontowałem go przed chila z karterów. musiałem zdjac na chama łożyska i zabardzo sie juz nie nadają do założenia ;// A co ten polini jest węzszy czy są tam jakieś podkładki i mozna je ściągnąc?
