Dzisiaj jest 20 paź 2026, 13:10
 Tytuł: Audio skuter
Post: 20 gru 2010, 18:54
Czy da rade podłączyć głośniki pod MP4 i zrobić zaislanie z akumulatora ??
Musi być koniecznie wzmacniacz ??
Post: 20 gru 2010, 18:59
Można tak zrobić,i nie trzeba koniecznie wzmacniacza :wink:
Post: 20 gru 2010, 19:07
Sama mp4 raczej nie uciągnie głośników więc wydaje mi się że wzmacniacz chyba będzie potrzebny, a jakiej mocy masz głośniki?
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 20 gru 2010, 19:18
Głośników jeszcze nie mam a jakie najlepiej podłączyć pod MP4 żeby to dosyć głośno grało :)
Odrazu może powiecie jak podłączyć głosniki pod MP4 ??
Post: 20 gru 2010, 20:00
Pod mp4 nie będziesz miał tego efektu dźwięku co pod wzmacniaczem :P Ale coś grać zawsze będzie
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 20 gru 2010, 20:03
Musisz mieć wzmacniacz bo MP4 na pewno nie uciągnie ci głośników, będzie bardzo cicho grać.
Jeżeli chcesz spróbować podłączyć głośniki tylko pod MP4 to kup sobie takie coś http://allegro.pl/wtyk-jack-3-5-mm-meta ... 59532.html (chyba że masz inne wyjście w MP4) przylutuj kable do tej wtyczki i do głośników i powinno być dobrze ale wg mnie to nie zda egzaminu
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 20 gru 2010, 20:06
Przekona się jak zrobi,jak mu spasuje to zostawi jak nie to kupi wzmacniacz i juz :)
Post: 20 gru 2010, 20:21
No przekona, przekona ale to będzie lipa wg mnie.
A to mój sprzęcik:
muszę tylko jeszcze zrobić nową półkę bo to taka prowizorka była
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Ostatnio zmieniony 20 gru 2010, 20:22 przez herbi1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2010, 20:34
No nie źle :P
Też mam swój sprzęcik ale nie mam fotki,miałem podobnie jak Ty herbi1995 teraz mam 2 głośniki :)
Post: 20 gru 2010, 20:40
No ja też mam jeszcze jeden mały głośniczek wysoko tonowy podłączony bo ten jest bardziej niskotonowy i daje trochę więcej bassu a z tym małym to akurat dobrze mi się to zgrywa ;]
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 20 gru 2010, 20:44
Nawet nie widać tego głośniczka :) a bass musi być :D
Post: 20 gru 2010, 20:57
bo głośniczek jest przykręcony pod siedzeniem, na zdjęciu na dole widać kabel który prowadzi do tego głośniczka ;]
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 20 gru 2010, 21:07
A tak widać,widać :D a oświetlenie masz jakieś do tego albo planujesz robić ?
Post: 20 gru 2010, 21:42
No myślałem o tym ale to dopiero jak zrobię nową półkę to jakieś diody w rytm muzyki i jak będę podnosił siedzenie do góry to żeby tez diody się włączały, przez zimę na pewno coś jeszcze wymyślę
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 20 gru 2010, 22:48
herbii też mialem ten głośnik kiedyś ale już nie mam audio .Te dziurki nie zaciekawie wyglądają proponował bym ci zrobic jedną duzą dziure wtedy ładnie basik słychac;D
https://www.facebook.com/KrzysztofZielaskiewiczStunt4t
Post: 20 gru 2010, 22:58
KrzysiuZ, półka będzie nowa ;] ale większej dziury za bardzo nie ma gdzie zrobić bo inaczej półka pęknie :/
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 21 gru 2010, 17:14
A nie możesz zrobic głośnika na mp3??
Post: 21 gru 2010, 17:45
No niby mogę tylko musiałbym kupić wzmacniacz jakiś bo mam w domu dwa ale obydwa są spalone :/
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
