Dzisiaj jest 12 cze 2026, 6:23
Post: 20 gru 2010, 19:49
Witam zakupiłem Zestaw Airsal SPort 70 cm i w zestawie dostarczono dwa pierścienie, różnie wyglądające.Moje pytanie brzmi gdzie który oraz nie ma strzałki na toku wiec jak umieścić tłok w cylindrze ? Cyl kupiłem na mielochu.
Zdjęcia:
http://img217.ima...0731x.jpg/
http://img151.ima...0734z.jpg/
Dzięki i pozdrawiam
Post: 20 gru 2010, 20:00
Pojazd: CBR 600 F3
zdjęcia popraw
zakładałem ten cyl
pierścień srebrny idzie na górę
a zamki na tłoku maja być u góry od strony króćca
Post: 20 gru 2010, 20:17
Jesteś pewien jak się cyl sprawuje ;p ?
Post: 20 gru 2010, 21:29
no chyba pewny jest jak założył jeździ i nic się nie dzieje ?
ode mnie dodam tylko tyle że lepszym wyborem był by racing, nie dużo droższy , nie dużo też mocniejszy jeśli zakupimy sam cylinder bez głowicy bo ona też coś daje no ale zawsze te koniki więcej ;d
Post: 21 gru 2010, 13:55
Pojazd: CBR 600 F3
tak założyłem i zrobiłem 1000km na nim
0 zużycia jakichś rys wyczuwalnych czy coś
tylko od mieszanki za bogatej naleciało na tłok trochę
ale jest ok
wrażenia?
mocniejszy niż 50, ciągnie z dołu i ogólnie niżej kręci
bardzo duża elastyczność (teraz już na 17,5mm) jadę 60 odkręcam manetę i suuuunie
dodam że rolki 9g reszta seria
Scrath a co jak nie chce ktoś wymieniać wału
kupi racinga i jak bomba zegarowa
skoro ja na sporcie nie zawsze czuję się pewnie na serii jak dostaje większych obrotów (75 km/h i wyżej)
w końcu przebieg 35 k km
Post: 21 gru 2010, 16:17
ja na takim przebiegu nie czuł bym się pewnie z seryjną 50cc ';d
ten airsal racing nie jest aż taki bardzo mocny , więc na seryjnym można przelatać ;p
Post: 22 gru 2010, 23:41
Witam, dziś zmontowałem cylka wszytko chodzi ok ...
Tylko Mieloch odpisał mi coś innego woole co kolega wyżej pisze...
Witam,
Pierścienie należy założyć od góry, rozszerzając je z wyczuciem aby
nie
pękły. Pierścień chromowany musi znajdować się bliżej denka tłoka.
Tłok
należy skierować kropką na denku w stronę kanałów wydechowych.
Pozdrawiam
Bartłomiej Kühn
Mieloch Motocykle
Post: 23 gru 2010, 12:46
Pojazd: CBR 600 F3
to to samo ci napisali
bliżej denka czyli 1 od góry (wyżej)
kropka pewnie jest ja nie miałem to zakładałem jak mi smuggler radził czyli zamkami w stronę dolotu
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 22:30 przez seb94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 15:11
aha ok ja mam i kropkę skierowałem w stronę wydechu ;p Bedzie dobrze xD...
Post: 23 gru 2010, 20:17
TAK :P
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
