Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 0:47
 Tytuł: cyfra+
Post: 20 gru 2010, 21:12
właśnie tak jak w temacie, mam pewien problem z cyfrą+, właściwie nie z cyfrą a z jej odbiorem. Był u mnie standardowy zestaw antenowy(60 biała napis cyfra na niej no wiecie który) i dekoder Pioneera, i to hulało bez najmniejszego problemu. wszystko działało.
Ale ten zestaw zagarnął brat i ja szukając po strychu znalazłem stary zestaw cyfry sprzed paru lat ( antena czarna taka w dziurki i dekoder Philipsa) i na tym zestawie nie moge w ogóle
znaleźć sygnału ani programów. Co jest nie tak? Karte mam nową bo nowy abonament się wzieło. czy ten zestaw jej już stary i nie daje rady czy jak??
Post: 20 gru 2010, 21:19
musisz pogrzebac w ustawieniach
mozesz miec inaczej ustawione pszukaj w hitbirdzie i tam powinno zaskoczyc bo tez tak mialem
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 20 gru 2010, 21:35
no bo ten dekoder był w angli i wrócił. A kolego gdzie tego szukać, bo ja tam żadnych hotbirdów nie widzę. jest konfiguracja automatyczna, ręczna, chyba że to coś to.
Post: 21 gru 2010, 17:48
Musi byc hotbird. Może masz źle antene ustawioną? Znajdź na jakie współrzędne powinna byc ustawiona.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
