Dzisiaj jest 03 maja 2026, 7:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 14 gru 2010, 20:22
gdy jest ciepła odpala od razu i jest iskra lecz gdy postoi trochę ok 1 dnia nie ma iskry co to może być?
APRILIA RS MONSTER ENERGY PROJECT ZAPRASZAM --> KLIK
Post: 14 gru 2010, 21:32
Zawilgocona elektryka zepsuta świeca.
Post: 14 gru 2010, 21:35
przebicie gdzieś ma .
WWW.SENDA.PL
Post: 14 gru 2010, 22:42
Ja bym stawiał na świece lecz może być tak jak wspomniał RiderNRG, elektryka dostała trochę wilgoci i łapie przebicie .najlepiej by było wymienić świece a jak to nic nie da to by go trzeba porządnie wysuszyć w ciepłym garażu i później patrzyć :wink:
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 14 gru 2010, 22:49
możliwe bo jak lekko magneto suszarką rozgrzałem to łapał a jak zapobiec tej wilgoci
Post: 14 gru 2010, 23:00
Ogrzewany garaż najlepiej, zabezpieczyć pokrowcem, po uszczelniać.
Post: 15 gru 2010, 13:06
ale w lato powinno być chyba dobrze co?
Post: 15 gru 2010, 14:36
Jeśli to wilgoć, to raczej tak :)
Post: 15 gru 2010, 16:57
próbowałem uszczelnić i nic nie dało
Post: 15 gru 2010, 20:53
A przed uszczelnieniem wysuszyłeś dokładnie ??
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Post: 15 gru 2010, 22:23
Tak ale może coś jeszcze zostało.Wszystko jest możliwe :)
Post: 18 gru 2010, 22:03
dzisiaj dokładnie wysuszyłem wszystko i nic tylko na 1 sekundę iska się pojawiła garaż mam nie ocieplany czy jakieś pomysły macie koledzy :?:
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 22:03 przez krzyman1111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 22:18
a świece wymieniałeś??
Post: 18 gru 2010, 22:50
tak i to samo tylko na sekundę się iskra pojawiła a z popychu od razu
Post: 18 gru 2010, 23:05
krzyman1111 pisze:
a z popychu od razu
czyli z popychu od razu łapie? jeżeli tak to na pewno coś z elektryką . może regulator napięcia .
Post: 18 gru 2010, 23:08
ale jak już odpali i się go rozgrzeje to później pali na dotyk
EDIT - co to może być dziś znowu to samo :?:
Posty się edytuje a odświeża najwcześniej po upływie tygodnia/Sadi
Ostatnio zmieniony 20 gru 2010, 21:59 przez krzyman1111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2010, 21:38
to jest napewno wilgoć :) mam to samo i byłem u mechanika i powiedzial ze elektryka poprostu dostaje w dupe i jest przebicie. nic nie uszczelniaj . zostaw tak jak jest :) na lato bedzie napewno dobrze ;) ja tylko obroty podwyzszyłem i gitara gra :) a w taka pogode i tak nie bedziesz jeździł więc nie baw sie w zatykanie, uszczelnianie i inne :) włóż go do garażu i go nie męcz bezsensownym odpalaniem bez skutku :) chyba że chcesz nasmrodzić w garażu i dusić sie w spalinach :P pozdro!
Moja Niunia :D
Aprilia RS 50 :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=714675#714675
Ostatnio zmieniony 21 gru 2010, 21:41 przez krystekkk, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 gru 2010, 13:22
Wielkie dzięki za radę już nie muszę się martwić że coś jest nie tak z moją apką :mrgreen: :mrgreen:
