Dzisiaj jest 27 lip 2026, 22:59
Post: 21 gru 2010, 23:30
Mam małe pytanie może wydać się niektórym głupie jednak nie jestem mechanikiem i po prostu nie wiem :P
Szukałem w internecie ale chyba jestem ślepy :/
Gaźnik Gaźnik Dell'orto jest bez podciśnienia może mi ktoś na chłopski rozum wyjaśnić co to znaczy jaka jest istota działania tego gaźnika...
Ostatnio zmieniony 21 gru 2010, 23:33 przez BartekNeos, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 gru 2010, 12:55
to jest rurka która wychodzi od baku do gaźnika co jak jest sprężanie to zasysa zaworek i paliwo się otwiera
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 22 gru 2010, 14:59
Pojazd: mamy, taty i siostry
Te gaźniki przystosowane są pod zwykłe kraniki. Takie jak na przykład są w piaggio/gilera, w motorynach itp:P
Istota działania jest podobna jak do tych z podciśnieniem, tylko że paliwo cały czas napływa do komory, a nie tak jak w przypadku podciśnieniowycjh.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 15:00 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2010, 20:28
A lepiej kupić gaźnik bez ciśnienia czy z podciśnieniem :?:
Post: 22 gru 2010, 20:40
No ale jak masz juz z podcisnieniem to nie zalozysz bez chyba ze zmieniasz kranik na inny ?
Post: 22 gru 2010, 23:10
No wtey kranik musisz zmienić.
Gorzej też jak w króćcu masz otwór na podciśnienie.
Post: 24 gru 2010, 10:25
dlaczego jest gozej jak ma sie podcisnienie w króćcu
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 24 gru 2010, 10:49
chyba lepiej bo ma większe zasysanie lepszy dopływ
Post: 24 gru 2010, 14:48
Ja mam gaźnik metrakit racing 19 i niema tam też wejścia na olej ale mam króciec stage6 z wyjściem na podciśnienie i wszystko jest dobrze.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 14:49 przez markos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2010, 15:19
Bardziej chodziło mi o to, że jeśli założysz zwykły kranik(nie podciśnieniowy) + otwór w króćcu, to musisz jakoś ten otwór zatkać. A nie jest to wcale łatwe(tak żeby zrobić to porządnie).
W innych aspektach się już nie wypowiadam.
Post: 26 gru 2010, 18:57
Lepszy jest kranik tak jak np jest w motorynkach podciśnienie jest do bani przy większych gaźnikach zaleca się właśnie lepiej posiadać kranik niż podciśnienie
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
