Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:33
 Tytuł: Moduł
Post: 21 gru 2010, 20:34
Jaki kupic sportowy modul do Keewaya f-act.?
Post: 21 gru 2010, 21:20
Keewaye nie mają blokowanych modułów.
Możesz kupić naraku.
Odrazu ostrzegam, że każdego mądrego, który napisze x2, lub coś w tym stylu, bez podania sensownych argumentów, zakwalifikuję jako kandydata do ostrzeżenia, poprzez zgłoszenie.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2010, 21:21 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2010, 10:04
A ja się nie zgodzę. Ja uważam że moduł blokuje obroty. Jechałem na odblokowanej serii z seryjnym modułem i później pożyczyłem od kolegi odblokowany moduł i wchodził na większe obroty. Więc uważam że większość, która tak uważa po prostu przeczytała to na forum od kogoś innego itd. Na allegro znajdziesz jakieś po 30-40 wiem że użytkownik br3w też ma f-acta i kupował moduł właśnie na allegro. Może odezwij się do niego.
Post: 22 gru 2010, 10:45
brwngda, uważam to samo.
a co do modułu to napisz do br3w on ci dobrze doradzi
Post: 22 gru 2010, 12:07
są tylko blokowane moduły w oreginale co blokują prędkość do 45km/h więc trzeba kupić odblokowany koszt moduł 14zł i przelotka ok 6zł czyli na allegro koszt całej zabawki 20zł+przesyłka i trzeba jeden kabel zmostkować bo ci nie odpali
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 22 gru 2010, 15:30
Jak zmostkowac?
Post: 22 gru 2010, 15:59
tam gdzie brak kabla to trzeba wsadzić drugi z boku i zlutować trochę to mało innowacyjne ale ci mogę to na filmiku pokazać bo inaczej ci tego nie wytłumacze chyba że na rysunku jeszcze
Tzr 125
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 15:59 przez lewandowski25, łącznie zmieniany 1 raz
