Dzisiaj jest 01 lip 2026, 18:34
Post: 22 gru 2010, 17:27
pod Cylinder Stage6 Sport Pro 70cc i Wariator Polini Super Speed
Post: 22 gru 2010, 17:40
Stage6 Pro. http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=536&osCsid=04710d727a823a33c72ecf6e56c2bfb9
Post: 22 gru 2010, 17:41
Lepiej znajdz cos uzywanego pokroju Yasuni R, Polini ForRace 3 ;)
Ku pamięci [*]
Post: 22 gru 2010, 18:12
ja myślałem np http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6e56c2bfb9
Post: 22 gru 2010, 18:25
Given, Stage6 Pro jest mocniejszy od Yaśka R :)
Post: 22 gru 2010, 20:08
a o yasuni c16 nadał by się
Post: 22 gru 2010, 21:41
Falcao, ale wiele nowicjuszy legnie na regulacji ;)
Ku pamięci [*]
Post: 22 gru 2010, 22:48
ja z kumplem(mechanikiem) wyregulowaliśmy roxa serie + c16 :D
Post: 22 gru 2010, 22:49
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
adamus pisze:
ładny, ale skuter chodzi jak kosiarka ;/ i nie jest najmocniejszy
Given pisze:
x2
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 22:49 przez JaJeCkO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2010, 23:10
JaJeCkO, nie napisałem że jest najmocniejszy, ale bije mocą wydechy takie jak Yasuni R czy Tecnigas RS.
Czytaj ze zrozumieniem ..
Post: 23 gru 2010, 0:02
kalus96 pisze:
to jest nie realne gdyż, seryjny cylinder oddaje w zupełnie innym zakresie obrotów moc co c16 pomiedzy nimi jest 3 tyś różnicy a wyregulować to oznacza że skuter rusza z maksymalna mocą jaką może osiagnąć, czyli z zakresu w jakim cylinder ma najwięcej mocy, byś musiał zrobić maxa porta, maximum z maximum a i tak na żeliwie byś tego nie uciagną w tym zakresie co kreci c16, więc....
nastęnym razem nie baw się w bajkopisarza :P
neos70CCM pisze:
no na c16 to byś miał moc ale musisz zrobic porting bo bez tego niema sensu zakałdac takiego wydechu do takiego cylka jak i tak nie będzie on wykorzystywał swojej całej mocy
Post: 23 gru 2010, 13:17
owszem port był (sam do dzisiaj nie umiem :cry: ) i był bodajże multivar (no chyba że to była r-ka) ale raczej c16
Post: 23 gru 2010, 14:16
TO ma braci R bo już sam nie wiem c16 za mocny stabe6 pro chodzi jak kosiarka to co będzie najlepsze :(
Post: 23 gru 2010, 15:17
TECNIGAS RS II :<
Post: 23 gru 2010, 15:27
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Bierz c16, gdzie problem? :cool:
- Bo?
Post: 23 gru 2010, 18:38
Bierz Pfr3 (polini for race ) zgra się idealnie z tego typu cylkiem z kumplem wyregulowaliśmy roxa na takim wydechu i szedł z gazu , manetka po manetce :)
Stunter:P
Post: 23 gru 2010, 20:05
kiziu, ja słyszałem że pfr nie sprawdza się w aluminiowych cylkach.
Ja osobiście bym wybrał Yasuni c16.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 20:05 przez apollo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 21:34
Yasuni c16 sam mam ten wydech i wytestowałem go już na kilku cylkach i przy sport pro bedzie ok
Juras ;)
Post: 24 gru 2010, 4:09
polecam jak reszta c16 :wink:
