Dzisiaj jest 24 cze 2026, 11:31
 Tytuł: zalewa świece
Post: 22 gru 2010, 18:48
Siema. mam problem z moją gilerką z 2002r. otóż nie moge jej w ogóle odpalic bo cały czas zalewa świecę. świeca jest dobra a gaźnik jest czysty. wcześniej chodziła bez zarzutu. co może być przyczyną?
Post: 22 gru 2010, 18:54
runner50.sp,, kompresja?Iskra jest?Jeśli mówisz,że świeca dobra to iskra chyba jest:P
Sprawdź również na innej świecy..Czasami nowe są do kitu..
Post: 22 gru 2010, 21:06
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Może ssanie albo ci kranik podciśnieniowy nie trzyma i paliwo idzie i mi tez zalewało jak odłączałem wężyk i jak chcialem odpalić było dobrze i odpalał :wink:
Post: 23 gru 2010, 13:28
możliwe też że ci sie pływak zawiesza
Post: 23 gru 2010, 13:55
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Ja też tak miałem i jak świecę wykręciłem, to myślałem, że jest dobra, bo iskrę dawała i kupiłem ją poprzedniego dnia... Okazało się, że świeca była felerna.. Ps. Jaką masz świece? (firma i symbol)
Edit:
Najlepsza dla Ciebie bd świeca NGK BR9ES to jest świeca sportowa i ona się czesto wypala, ja na jednej średnio 800km przejade potem trzeba kupić nową!
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 16:50 przez P Y T H O N, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 gru 2010, 14:14
Pojazd: borsche vr5
P Y T H O N, dziwny masz skuter, skoro po 800km świece musisz zmieniać.
sprawdź kranik, inna świeca, pływak, kompresja, membrany
Post: 23 gru 2010, 15:11
sprawdzałem różne świece i na każdej jest tak samo, a pływak wydaje mi sie ze jest ok
Cylinder Malossi Sport 70cc
gaźnik 17,5
Wariator Malossi Overrange
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 23 gru 2010, 15:14
kranik podciśnieniowy sprawdzałeś ? zawór membranowy sprawdź
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 23 gru 2010, 15:22
kranika i zaworu jeszcze nie sprawdzałem
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 23 gru 2010, 17:30
mass95, kompresja ok, kranik nie cieknie, a membrany.. nie sprawdzałem ;)
Dzięki
Post: 24 gru 2010, 13:17
możliwe że moga to być membrany, za dużo paliwa przepuszczaja
Post: 24 gru 2010, 15:10
gaźnik masz dobrze wyregulowany :? ?
Post: 24 gru 2010, 15:17
kto: ja?
Post: 24 gru 2010, 15:58
Regulacja gaźnika to podstawa :roll: jak zalewa to za dużo mieszanki logiczne :P ale nie koniecznie musi byc to regulacja (sprawdzaj wszystko po kolei zaczynając od najprostszych rzeczy, zeby nie rozebrac pol skutera a okaze sie ze trzeba bylo gazior wyregulowac :P)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 24 gru 2010, 17:27
ja juz sobie poradziłem.skuter pali tylko musiałem obroty zwiększyć ale jest już ok.
musiałem jednak wymienić świece. dzięki
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
