Dzisiaj jest 12 lip 2026, 15:32
Post: 22 gru 2010, 14:01
Doszedl mi dzisiaj wariator malossi i teraz nie wiem czy dać rolki 5g, 6g.7g czy 9g pomóżcie mi ponieważ na testowanie nie bardzo moge pozwolić sobie ponieważ mam zjechany gwint od wału nie chce do końca żeby sie poniszczył. Więc jakie rolki mniej więcej byłyby najlepsze? Z góry dziękuje :)
Pozdrawiam :wink:
Post: 22 gru 2010, 14:07
Setup? Ja bym wybierał między 6, a 7g, MM takie lubi.
Aprilia SR '98
Post: 22 gru 2010, 14:14
Znam gościa co testował multivara na rolkach 7g i pracował pieknie. Testował go tez na rolkach 5.4 to były za lekkie poniewaz scooter startował maksymalnych obrotow. Nie wiem jak z 6g. Ale mysle ze 6-7 to bd najlepszy wybor. Na 9 to wydaje mi sie ze mogł by miec muła. A 5g to chyba wogole sie juz nie bd nadawały skoro jemu na 5.4 tak ruszał.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 14:15 przez Lalamidosek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2010, 14:19
mam jeszcze stage6 pro replice i tak zastanawiam sie też nad tymi 6-7g i teraz nie wiem jakie by były lepsze :/ a testować nie bardzo moge
Post: 22 gru 2010, 14:30
pod replice 5 będą dobre .
Post: 22 gru 2010, 14:50
a jak idzie orginalna tuleja wariatora i dochodzo jedna podkładka przed przeciwtalerzem to dać ja jak będe zakładał malossiego?
Post: 22 gru 2010, 16:36
Zaloz pierw ta tulejke co dali w zestawie, potem przeciw talerz, tuleja wario, wentylator gwiazdka i reszta (chodzi ci o ta seryjna podkladke przy seryjnym wario ?) tu nie dawaj jej zaloz jak napisalem.
A co do rolek jaka masz sprezyne centralną, zaloz niebieska sprezyne hebo i rolki ~6g.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 22 gru 2010, 17:35
Również polecił bym 6 gram:) Będzie optymalnie...A może po prostu sprawdź i nie dociągaj aż tak mocno sróby..tylko dokręć na końcu na tych rolkach gdzie będzie ok..
Post: 22 gru 2010, 19:13
już złożyłem z rolkami 6g i do 60 równiutko ciagnie ale miałem już chamować bo bardzo ślisko :P tylko jest inny problem . Złożyłem wszystko i jak przykręciłem pokrywe wszystkimi śrubami i odpaliłem to kopniak bardzo trzeszczy :/
Post: 22 gru 2010, 19:19
A spróbuj mu dać jeszcze rolki 7g jak będzie chodził
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 22 gru 2010, 19:21
musze najpierw z tym kopem sie uporać :/
Post: 22 gru 2010, 19:30
Oby jak najszybciej,a co poluzowało się coś czy jak ?
Post: 22 gru 2010, 19:33
nie no jak dokręcam wszystko to http://allegro.pl/grzechotka-zebatka-tr ... 46421.html ocierasie o tą drugą so jest przykręcona do przeciwtalerza :(
Post: 22 gru 2010, 22:27
Może Ci ona wypadła i źle ją włożyłeś. Trzeszczy przy pracy silnika czy jak odpalasz?
Aprilia SR '98
Post: 22 gru 2010, 22:34
wszystko jest, trzeszczy jak odpalam i w trakcie. za blisko są te zebatki od zbieraka
Post: 24 gru 2010, 3:20
mam tak samo w typhoonie. Z moich oględzin wynika że u mnie chyba w pokrywie wysunęła się ta tulejka od półksiężyca a z kolei półksiężyc wypycha tą zębatkę :wink:
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 24 gru 2010, 8:39
U mnie wszytko już ok. Złożyłem wariator pez żadnych podkładek . wario>tuleja>przeciwtalerz>i juz cała reszta i teraz wszystko ok . Tylko straciłem troche na przyśpieszeniu :/
dzięki za pomoc dla wszystkich :ups:
