Dzisiaj jest 13 paź 2026, 15:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 23 gru 2010, 7:47
Witam
Posiadam Yamahe DT 50R tą nowszą. Jest to wersja enduro i zastanawiam się na kupnem kół supermoto. I tu moje pytanie lepiej kupić samo przednie koło a na tylne poprostu wsadzić oponke szosową Czy oba oba koła. Supermoto to 17 cali oba a w enduro z tyłu mam 18 cali. I jeszcze mam pytanie co do hamulców bo w supermoto z tego co wiem jest większa tarcza z przodu czy będe musiał zmieniac również zacisk hamulca czy podejdze? Lub ewentualnie czy mógłbym założyć tarcze hamulcową od wersji enduro na przód ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 8:18 przez Kostek454, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 8:00
Kostek454 pisze:
I jeszcze mam pytanie co do hamulców bo w supermotot z tego co wiem jest większa tarcza z przodu czy będe musiał zmieniac również zacisk hamulca czy podejdze?
Niewiem jak w dt, ale kumpel ma sende xtreme z dwoma kompletnymi zestawami kół i nie trzeba nic zmieniać :) normalnie podchodzą te, które ma.
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 23 gru 2010, 8:20
A ma z w supermoto tarcze większą niż w enduro i i obie wchodzą na ten sam zacisk hamulca ?
Post: 23 gru 2010, 8:47
niewiem czy ma większą, ale wchodzą obie. Teraz mam z nim słaby kontakt także poczekaj na wypowiedzi innych, bo ja mogę się dowiedzieć dopiero po sylwestrze jak do budy się pójdzie...
Post: 23 gru 2010, 12:41
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Igi pisze:
Logiczne, że takie same. Większa by nie weszła.
Kostek454, możesz przecież przykręcić swoją tarczę, jeżeli mocowanie będzie takie samo albo kupić zacisk od sm albo kupić/dorobić przedłużkę.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 12:41 przez Sadi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 13:27
W 50ccm przeważnie są takie same tylko że koło supermoto jest małe i tarcza się wydaje duża. Przyjrzyj się zdjęciom wersji SM i wersji zwykłej Enduro to zobaczysz.
Pozdrawiam
Post: 23 gru 2010, 19:33
Aha no dzięki za pomoc . Jeżeli ma ktoś może koło sm to byłbym wdzięczny jak by mi podał średnice tarczy. Nie wiecie może czy koło od Derbi czy coś podejdzie do Dt i czy lepiej kupić obydwa koła 17 cali czy tylnie zostawić 18 ?
Post: 23 gru 2010, 21:52
ja mam wersje enduro i mam koła SM i nic nie przerabiałem normalnie dziala wszystko :D
Post: 23 gru 2010, 21:53
Suzuki SMX ma z tyłu 18 cali a z przodu 17. Jak masz szeroką felgę z tyłu taką pod oponę supermoto to sobie ją zostaw.
Pozdrawiam
Post: 23 gru 2010, 22:29
ja montowałem koła SM od DT 50 i musiałem toczyć tulejki redukcyjne w łożyska bo moja oś miała śr. 12mm a łożyska w kołach 15mm :/ ale dałem rade :cool:
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 22:29 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2010, 12:46
Ja mam np. w mojej sendzie DRD tarcze z przodu o średnicy 300mm z zaciskami AP racing :mrgreen: :cool: nie wie ktoś przypadkiem czy DRD po 05r miały montowane pływające tarcze bo mi się zacisk lekko rusza więc najprawdopodobniej są pływające ale głowy nie dam więc się pytam a moja senda to to samo co aprilia sx po 05r.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 12:47 przez simon.b, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2010, 15:42
Jak jest zamontowany na gumach to jest pływający, z tarczą tak samo.
Pozdrawiam
