Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:46
Post: 22 gru 2010, 19:58
Witam, mam problem z moim speedfightem 2 a mianowicie z odpaleniem go. Mogłem dostać skuter za darmo więc go wziąłem. Problem jest taki że nie da się go odpalić akumulator jest dobry na 100 %, nowy rozrusznik. Wygląda to podobnie to tego KLIK
Post: 22 gru 2010, 20:22
Coś ze sprężaniem - czyt. za duże, albo coś się w garze przyklinowało i nie może przewalić. Zdejmij cyl i się przekonaj
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 22 gru 2010, 21:20
Z kopa też tak bardzo cieżko idzie? I pytanie brzmi ile przebiegu? i sprawdź czy bez świecy też tak bd kręcił ;)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 22 gru 2010, 21:36
a spaliny z tłumika idą ? jak nie to świeca morze zalana :)
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 22 gru 2010, 23:08
Sprawdz czy świeca jest mokra od paliwa i czy ma iskrę ( podstawy)
Post: 23 gru 2010, 15:04
XpsFan pisze:
Ma iskrę i jest mokra.
Dziś zauważyłem że kiedy swieca jest wkręcona rozrusznik nie da rady ruszyć tloka ale kiedy się wykręci świecę da rade.Dorzucam filmik kręcone telefonem ;<
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 11:17 przez Wojtek1124, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 15:35
to normalne bo wtedy nie ma kompresji.. Moim zdaniem to aku masz jeb*iete. Podlacz pod prostownik i zobacz czy mocniej zakreci. Albo poprostu z kopniaka...
Post: 23 gru 2010, 15:40
Sean12, podłączyłem i to samo a kopniak zepsuty ;|
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 15:40 przez Wojtek1124, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 16:06
Jedyna nadzieja to rozruch z wiertarki :P
[center]Moje bp:
Post: 23 gru 2010, 16:42
Random, możesz jaśniej?
Post: 23 gru 2010, 17:38
Zakładasz nasadkę na wiertarkę, później ową nasadkę z wiertarką zakładasz na nakrętkę na wale od strony magneta i jedziesz.
[center]Moje bp:
Post: 23 gru 2010, 20:34
a masz kwas w akumulatorze ?
Post: 24 gru 2010, 8:58
Akumulator jest DOBRY!!!!. W XR6 i Zenicie działa.
Post: 24 gru 2010, 11:02
Rozrusznik może rozwalony.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 24 gru 2010, 11:18
Rozrusznik był wymieniany, a jak sprawdzić czy nie rozwalił się?
Post: 24 gru 2010, 14:05
a nie jest on po prostu zapieczony lub zatarty?
Post: 24 gru 2010, 14:06
Nie wiem , ale jak jest dobry aku to coś z rozrusznikiem . Sprawdź jeszcze bezpieczniki.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 26 gru 2010, 20:14
A sprawdzałeś czy masz iskrę.
A masz immobliser??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=81257
Post: 27 gru 2010, 12:08
hmm zobaczcie na tym filmiku nr 2 ( bez świecy ) jak jest pasek naciągnięty ... może mi się daje zdejmij pasek i zobacz (jeżeli jest na maxa twardy)
Post: 27 gru 2010, 15:07
moze tlok mu spuchl?
