Dzisiaj jest 11 cze 2026, 6:34
 Tytuł: Stuki.
Post: 20 gru 2010, 20:51
Witam mam problem w silniku minarelli horizonta ac na niskich obrotach słychać wyraźnie stukanie.Wał nie ma luzu.Czy to możliwe ze to zębatka od rozrusznika lub jakiś inny element rozrusznika ? :roll:
Post: 20 gru 2010, 20:54
z której części silniak dochodzi stukanie ? najlepiej odkrec pokrywe silnika i luknij tam.
Post: 22 gru 2010, 14:41
Sprawdz może są jakieś luzy gdzieś.
Post: 22 gru 2010, 15:10
Radek_, Możliwe ale sprawdź jeszcze.
Sprzedam części : GILERA ICE/RUNNER,YAMAHA BWS,PEUGEOT SPEEDFIGHT 1, SILNIKOWE P/G 125/150/50.
Post: 22 gru 2010, 15:19
też miałem żę na wolnych stukało ;D wymieniłem sprzęgło rozrusznika i po problemie
Cylinder; Airasl T6 Racing 70
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Wydech; LeoVince Hand made TT
Wariator; Hebo NG [rolki 4,5g]
Sprzęgło; Malossi FLY, spreżyna[+30%]
Gażnik; Dellorto 21, dysza[92]
Pasek;Hebo KEVLAR
Post: 23 gru 2010, 19:51
konrad.pulchny pisze:
DOKŁADNIE to może być to :mrgreen:
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
Post: 23 gru 2010, 20:24
lub łożyska :wink:
Post: 23 gru 2010, 21:38
Jak puka na wolnych obrotach tylko to stawiam na łożysko główki korbowodu ;)
Miałem tak samo przy pgo, wymieniłem łożysko , cylek i jak nowy.
Jaki masz przebieg ?
