Dzisiaj jest 14 cze 2026, 9:04
Post: 23 gru 2010, 18:11
Witam. mam problem ponieważ jakiś czas temu zatarł mi się tłok i cylinder szczególnie od strony ssania były bardzo dużo rys
i teraz mój problem założyłem nowy cyl + tłok i po 20 km odkręcam cyl a tam rysy znów tylko ze nie aż tak duże jak wcześniej <rysy tylko od strony ssania> co może być przyczyna krzywy korbowód?
Post: 23 gru 2010, 18:20
jak to od strony ssania?? może masz poprostu brudny gaźnik i sie syf dostaje do cylka i rysuje
Post: 23 gru 2010, 18:40
Od strony ssania w sensie że od przeciwnej strony tłumika, gaźnik czyszczony :(
Post: 23 gru 2010, 21:18
a może masz luzy na wale i ci tłok nie równo chodzi?
Post: 24 gru 2010, 1:12
Mogło sie posypać łożysko na wale. Sprawdź.
Zobacz też głowice (komorę) czy nie jest poobijana
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 gru 2010, 13:35
zobacz jeszcze czy przypadkiem nie masz oleju
Post: 24 gru 2010, 14:40
slawek5t, dokładnie..Sprawdź to i to szybko..Nie jeździj nim więcej aż tego nie zrobisz..
Hmm no i zobacz ten olej tak jak mówi kowal_KV_2T, ale myślę,że chyba pamięć taką złą nie masz aby o oleju zapomnieć?:P
Post: 24 gru 2010, 16:32
różnie to bywa nawet przez nie uwagę można o tym zapomniec
Post: 14 sty 2011, 15:24
sorka ze dopiero teraz heh..
wiec tak głowica jest dobra nie poobijana a są luzy na wale jak się łączy wał z korbowodem.
to może być przyczyna?
Post: 14 sty 2011, 16:27
w sensie chodzi ci o to że korbowód rusza się na boki na wale?
Post: 14 sty 2011, 19:09
tak ma luzy na boki i lekko wyczuwalne góra dól
Post: 14 sty 2011, 21:44
no to możliwe, że łożysko poszło... sprawdź to... i to szybko !
Post: 14 sty 2011, 22:12
łożysko dolne korbowodu ?
no ma luzy ;p
a główne łożyska czopu wałów wymieniane
