Dzisiaj jest 13 paź 2026, 21:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 gru 2010, 1:15
rysy sa konkretne a cylek jest polini z tego co wiem bo polini mam glowice i na niej jest napisane polini a do tego mam wal polini
http://rysy.cylinder.am6.patrz.pl
magnez nie przyciaga go wiec nie wiem z tego jest zeliwo?
pomocy
StunT
Post: 24 gru 2010, 2:03
sOfx pisze:
Aluminium.
Post: 24 gru 2010, 2:07
da rade szlif na te rysy? bo malutkie to one nie sa raczej : )
StunT
Post: 24 gru 2010, 2:48
Nie da rady, nowa tuleja jak alu, pękl pierscien nie? bo mam u mnei to samo. Tulejowanie 300zł gdzieś + tłok
Post: 24 gru 2010, 8:06
jeśli chcesz to możesz DELIKATNIE przejechać papierkiem widnym te rysy aby nie miały ostrych krawędzi i załozyc ten cylek. jeździć napewno będzie ale jak to sie przekonasz, napewno będzie słabszy niż nowy ale jak bardzo to nie wiem
Post: 24 gru 2010, 10:56
przeciez to jest racing? jezdzilem na tym nawet wczoraj problemy z full obrotami w dodatku prawie zero mocy :/ na kolo 1 i to ze sprzegla tylko idzie ... przy gazniku 21mm+KIT POLINI;/ http://www.youtube.com/watch?v=HmnynENMH2s
gdzie mi wstawia taka tuleje?
StunT
Post: 24 gru 2010, 11:19
w motor- techu ... ale to już nie będzie to samo. Jak masz kase kup nowy cylek :D
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 24 gru 2010, 11:31
to jednak kupie sporta airsala i tyle..
StunT
Post: 24 gru 2010, 12:42
dokładnie bo jak wstawi tuleje zelwina to juz bedzie inaczej to wszystko chodizło lepiej kup nowy cyl
Post: 24 gru 2010, 15:52
Tak, na tulei będzie inaczej jeszcze jak ją źle zrobią to już w ogóle klapa. Rysy możesz podrównać czymś trochę i poskładać bo jeździć będzie, moc się zmniejszy ale źle nie będzie bo rysy są poniżej kanałów także powinno działać. Zadowolony z osiągów raczej nie będziesz ale możesz kupić jakiś chiński tłok za 50 zł i próbować.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 15:54 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 gru 2010, 2:36
Furian50, nawet o tym nie myśl, nicasil jest twardy ale jeśli przetrzesz to papierem to jeszcze gorzej będzie. :lol:
Najlepsze wyjście tutaj to kupienie nowego cylka, nie opłaca się go tulejować..
Albo tak jak przedmówca.
[center]Obrazek[/center]
Post: 26 gru 2010, 12:24
no racja nawet jesli sie przetrze papierkiem to i tak juz nigdy nie bedzie to co na nowym cylindrze
Post: 26 gru 2010, 13:27
a nowa powłoka nicasilowa ? Jak nie jest duża rysa to możne by dużo nie wzięli ?
Post: 26 gru 2010, 14:51
Nicasil trzeba kłaść na całość. z 500zł minimum :P
AREA 51 <3
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 14:51 przez vominona, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2010, 15:09
vominona, 500 minimum? Ciekawe bo u mnie za 250zl zrobi
Post: 26 gru 2010, 15:13
No to taniej by wyszlo nowy położyć w dobrej cenie.
WWW.SENDA.PL
Post: 26 gru 2010, 15:19
ale nigdzie dobrego nicasilu nie położą za 250zł a nawet za 500zl cieżko było by znaleść
tuleja nie wpływa jakoś niekorzystnie na moc motoru, i szlifować poźniej można
Post: 26 gru 2010, 16:08
runni, nie pierd mi ze ta za 250 różniy sie od tej za 500, bo to tłok i pierscienie trzymaja kompresje a nie cylinder.
Post: 26 gru 2010, 16:17
Za 250 zł to ci tulei nie zrobią już o nicasilu nie wspominając.
Pozdrawiam
Post: 26 gru 2010, 17:27
Kolega wbijał i dał 250 po znajomosci
