Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 7:26
Post: 23 gru 2010, 21:41
No to tak dzisiaj zachciało mi się jeździć i tak ok 3 km od chaty zgasło mi moto ; / tak jak by paliwa nie dostał czy coś. Później próbowałem odpalić go ze 2 razy ale d*pa. ale jak spróbowałem tak po 15 minutach od razu zajarzył nie wiem czy to przez gaźnik. Niby teraz chodzi ok ale ciekawe czy nie powtórzy się to w przyszłości.
Post: 23 gru 2010, 21:43
spuchł tłok
czyszczenie gaźnika i regulacja porządna wymagana
Post: 23 gru 2010, 21:44
Właśnie na moje oko coś się mogło stać z tłokiem. Czy kompresja spadła ?
Post: 23 gru 2010, 21:48
Nie no później normalnie się kręcił na obroty i mocy miał tyle samo.
Też podejrzewam że to może być tłok ;/
Post: 23 gru 2010, 22:34
to może być tłok , u mojego kolegi też tak było.
Post: 23 gru 2010, 22:43
MH furia, a miałeś po remoncie albo coś?Ostro mu dawałeś w gaz? Bo zbyt ciepło nie jest aby przegrzać motor..
Post: 24 gru 2010, 10:10
nie remontu nie robiłem, a tak ostro tez mu nie dawałem bo zaraz się ślizgał.
Post: 24 gru 2010, 10:46
No to wątpię aby Ci spuchł tłok..
Post: 24 gru 2010, 11:07
Może dostała się gdzieś woda,i zrobiła zwarcie na krótko,jest dużo opcji.Wesołych Świąt:)
Post: 24 gru 2010, 12:44
Dysza się chyba zatkała , i potem przeczyściła sama.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 24 gru 2010, 14:59
Pojazd: mamy, taty i siostry
Ogółem to nic chwilowo nie rób.
Staraj się jeździć(w miarę blisko domu;P) i zobacz czy powtórzy się ta sytuacja.
Ogółem to cylindra na 10000% nie przegrzałeś(cieżko to zrobić w takich warunkach;p). Tłok jest pewnie dobry.
Tutaj raczej mogło się trochę wody dostać i coś zrobić. Dlatego moim zdaniem nie ma sensu się martwić:)
Jeśli sytuacja się powtórzy, to zapewne jest to jakaś usterka.
Edit:
Polini05 chodziło mi o cylinder:D Dzięki za poprawienie mnie:)
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 16:13 przez lucek15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 gru 2010, 15:19
Pojazd: Honda NSR 125
Jeśli gaśnie to pewnie coś z układem paliwowym., sprawdź wszystkie wężyki oraz kranik itp.
Post: 24 gru 2010, 15:49
lucek15, To nie jest skuter:P,ale tak czy siak nie mogłes przegrzać,chyba że nie masz płynu w chłodnicy.
Post: 24 gru 2010, 16:00
Polini05, coś mi się wydaje ,że ten jego statek będzie w AC:) Ale w AC też nie przegrzał na pewno:P
Post: 24 gru 2010, 16:20
no ok. DZisiaj jezdziłem troche i mi sprzelił ze 2 razy z tłumnika chyba nie wiem czy to jest związane z tym. Wesołych Świąt wszystkim ; )
Post: 24 gru 2010, 17:54
MH furia, regulacja gaźnika,woda się gdzieś dostała,świeca do kitu..Coś z tego.
Wesołych:)
Post: 24 gru 2010, 20:25
świeca
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 25 gru 2010, 2:31
jak strzela to albo za dużo powietrza dostaje albo świeca lipna. Bardziej to drugie obstawiam
Post: 25 gru 2010, 13:18
no ok kupie nową świece tylko teraz jaka była by najlepsza ?
Post: 25 gru 2010, 13:55
Jeżeli masz serie cylek to proszę tu masz link do wyszukiwarki ngk, nie wyszukałem za ciebie ponieważ są różne warianty twojego moto.
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/
Ku pamięci[*]
