Dzisiaj jest 21 sie 2026, 22:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 23 gru 2010, 15:04
Witam wie ktoś co to są za przewody? do czego słuza?
W prawie każdej gilrece takiej jak ja mam jest lampka N od luzu a ja nie mam bo mam jakies dziwny licznik i może to jest jakis czujnik własnie od swiatełka N? Lub co to innego możebyć?
[img][img]http://img814.imageshack.us/img814/2678/cus2.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img][img]http://img715.imageshack.us/img715/2470/cusss.jpg[/img]
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 15:06 przez mato15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 gru 2010, 10:48
rozbierałem to wiele razy i u mnie czegoś takiego nie było. wogole inaczej to u mnie wygląda widocznie masz inny rocznik gdzie gillera była wypuszczana z innym silnikiem. Ja mam z silnikiem derbi do 2005r nie pomoge. a jak odłączyłeś wężyk to wyleciało coś z niego ?
Post: 24 gru 2010, 12:17
To jest taki silnik jak czesto widac w gilerze h@k z elektrycznym rozrusznikiem. Nic nie oodleciało, myslałem może ze to czujnik obrotów wału ale jak to odłaczylem to obrotomierz i tak chodzil. Gilere mam z 2001 roku, mozliwe że silnik był zmieniony ale raczej wątpie :D
Obczaj GSM'ke:
Post: 24 gru 2010, 12:34
Skąd ten przewód wychodzi co tam jest podpinany ?
http://www.easyparts.nl/showdrawing/362 ... epomp.html
Poszukaj tutaj czegoś bo według mnie to coś związane z rozrusznikiem - podobna wtyczka.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 12:36 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2010, 15:31
Na tym schemacie zaduzo nie umiem znaleść. Wyglądało by ze jest to nr. 11 (switch) czyli przełacznik? No nie wiem czy to jest przełaącznik, jesli nawet to co on robi w takim miejscu, pod deklem...
ten przewód wchodzi w głąb silnika, możliwe ze potem łączy się z tą cała wiązką przewodów które wychodzą z silnika od tego magneto czy co to jest ;d
Obczaj GSM'ke:
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 15:34 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2010, 15:44
Najlepiej zostaw to podpięte tak jak było bo skoro fabryka przewidziała to znaczy że musi być takie coś.
Pozdrawiam
Post: 24 gru 2010, 15:54
spoko ;d zostawie jak było.
Jakby ktos miał jakies sugestie co to moze być to niech jeszcze da znac! ;d
Obczaj GSM'ke:
